ich will in den nächsten tagen mein http://www.rcsky.de/ich-baue-m…-truck-1-6-eigenbau-6700/ anfangen mit GFK zu laminieren. nun is das problem, das ich, wenn ich direkt drauf laminiere, die form nicht mehr raus bekomme. dafür gibt es trennwachs, trennspray und trennlack. was ist nun besser und wie verwende ich das richtig ![]()
Formbau mit GFK
Re: Formbau mit GFK
willst du ne negativ form bauen und dann noch mal eine form von abnehmen
oder wird es gleich die endkaro
dann kannst du nämlich frischhaltefolie nehmen und mit schmierseife einpinseln :^^:
funzt prima so baue ich sitzbänke für mopets :wissen: -
Re: Formbau mit GFK
ich bestreiche styro oder holz formen mit silikon.
somit lässt sich das gfk leicht abnehmen und die form ist mehrmals verwendbar.mfg doc sommer
Re: Formbau mit GFK
das wird gleich die endkaro
will mir die form aber nicht zerstören, im falle ich zerstör die karo irgendwannmal oder baue noch mehr LKW´s.
evtl kommt einer auf die idee, und will auch eine haben. aber der muss schon so gestört wie ich sein
:lol: :lol: :lol: -
Re: Formbau mit GFK
dann hau frischhalte folie drauf(die ist zum schutz des originals)und dann schmierseife zum trennen :^^: wie gesagt funzt prima :daumen:
