Hilfe für die denen keiner helfen kann.
Re: Hilfe für die denen keiner helfen kann.
Zitat von Dr.RC.Sommerwahr einer von euch schon mal auf dem ELEFANTENTREFFEN?
is ein Bikertreffen im winter(bayrischer wald)
das macht aus jungs MÄNNER.
nix hier duschen :lol:mfg doc sommer
Dieses Treffen ist GROB, kann ich bestätigen, und ca. 20 km von mir entfernt!
wie du wohnst da unten?
mfg doc sommer
hey wie geil!
ich bin gebohren in eggenfelden und hab 18 jahre in simbach am inn gelebt.
wo wohnst du?
auf der karte bist du ja nicht.mfg doc sommer
nu bin ich am zug! :anmach:
bin schon lange am planen und nu is es soweit!
hab heut mit nem kumpel von mir schon angefangen! :shock:ich will ein rc boot zum fische fangen. :lol:
100cm lang,mit viel auftrieb und nem starken motor.
dann ein haken hinnten drann und ab in den fluss
freu mich auf die erste forelle :lol:mfg doc sommer
lol.
Aper pass auf.
Fische sind extrem stark.
Bau am besten hinten zwei schrauben ein, die senkrecht nach unten zeigen mit ordentlichen Motoren dran, dann kannst du hinten zusätzlichen Auftrieb erzeugen.
Halt mit etwas abstand zum Rumpf das genug Wasser angesaugt werden kann.Und wo sollen die Fische dann ghalten/getötet werden?
So ein zuckender Fisch schmeißt dein Bötchen um. Oder mals 100cm x 100cm..... :lol:
Da biste sicher. -
mir ist die power der fische bewusst.
motoren sind 3 geplant.1 zum fahren und 2 zum ziehen wenn es soweit ist. :anmach:
der fisch sollte dann von meinem boot an den steg gezogen werden und dan aus dem wasser genommen werden.
ob das so geht ?k.a.
aber der spaß is es wert(meine meinung)
zur not is auch eine funktion verbaut die das silk kattet um das boot zu retten.
im großen und ganzen ist das ding dicht und somit kann der fisch sich schon ne weile mit ihm spielen und wenn er müde ist und ich noch wach,ziehe ich ihn raus! :lol:so ist der plan!
mfg doc sommer
Gute idee.
Aber ich würde mindestens zwei motoren zum fahren verbauen, denn du willst ja auch zum Steg fahren, wenn der Fisch noch zappelt.
Und die am besten vorne, das das Seil sich nicht verfangen kann.
Nen Hecht wirst du damit nicht fangen können....Die cut funktionb ist eine sehr gute Idee. Nur die Frage wie du das bauen willst, denn es braucht ja auch Kraft um so eine Angelschnur zu zerschneiden.
Die Fische sollen sie ja auch nicht durchbeissen können. -
3 motoren.
1 um das boot auf die stelle zum fischen zu bringen.
wenn fisch hängt alle 3 motoren folle kraft und ab an den steg. :anmach:
die motoren sind hinten da sich das boot wenn der fisch hängt forne hebt.
das silk is kein prob da 3 strahltriebwerke verbaut werden.
die cut funktion is auch kein ding .
scalpell an nen servo und den nemen die schnur
plan B is ne schleppkuplung wie beim segler.mfg doc sommer
was willst du mit der schleppkupplung? noch ein Boot dran hängen?
Die STrahltriebwerke haben ordentlich Power.
Da sollten wirklich drei stück reichen.
Ich hoffe doch, das ding bekommt drei anständige verbrenner eingebaut?
Mit nem Elo wirst du glaube ich kaum einen Fisch ziehen können.
Drei Großmodellmotoren oben hin, dann gehen sie auch nicht so schnell aus.
Aus was baust du den Rumpf? Styropor-Holz-Kombi? -
die schlep...
is für die angelschnur gedacht um sie im notfall los zu werden. :wand: :lol:
nö es kommen elos rein(verbrenner sind zu laut für die fische!)
ich glaube gute elos reichen!
wenn nicht wird das ding in groß gebaut und es kommen 4 anlasser mit 2autobaterien rein.
dass sollte reichen. :anmach:
aber nu erstmal in normalgröße.
das boot wird aus stüro gemacht und mit gfk laminiert.
mfg doc sommer -
stimmt, sorry. Das mit der Lautstärke hab ich nicht bedacht.
Aber die Idee mit den Anlassern ist gut, da werden die Fische gleich etwas geschockt und werden kurz ruhig........ :lol: -
mit soner idee hab ich auch schon mal gespielt :lol:
gut das andere genauso beklopt sind :twisted:
sieh zu das du in die strümpfe kommst bin gespant wie oma ennes schlüpfergummi :yes:
:lol: :lol: :lol:
Bigtex :prost:
ich auch. :yes:
hab gerade noch ne idee gehabt.
wenn der fisch an dem haken hängt werde ich mir die möglichkeit einräumen eine boje(colaflasche)
mit der schnur drann ab zu werfen um das boot zu retten und den fisch nich zu verlieren.
wenn euch noch was einfällt bitte hier schreiben.
bin um jede hilfe froh!mfg doc sommer
das is doch auch mal geil!
[myvideo]5858035[/myvideo] -
mit der boje is auch cool
wie währe es noch mit absenkbaren auslegern mit schwimmer :O_o:
würde die sache bei nem biß noch stabieliesieren :yes:
müßte halt nur ne aretierung ran wenn der ausleger unten ist (sonst bringt er ja nix)
dürfte aber mit nem servo leicht zu machen sein.
so in der richtung schiebe riegel :^^: -
Wie wärs mit 'ner Art kleinem Elektroschocker :lol: , ein Drahtende am Haken und der andere am Rumpf des Bootes oder mit ner Freileine.
Zu der Boje, vielleicht ein Luftballon o.ä. der über eine kleine Kohlensäure-Patrone befüllt wird. -
das vid is ja auch tofte :lol: :lol: :lol:
schade hät ich gern mal mit ner schönen großen forelle gesehen :twisted:
OPSSS vid. :lol: :lol: :lol: :lol:
