Moin Leute,
ich habe mein "tot geglaubten" Force Motor zum laufen bekommen.
Ich dacht er hatte ein Fresser, nun mit viel Gefühl ne Feder rausbekommen.
Es war die kleine Starterfeder, die zwischen Auslass und Kolben war.
Feder entfernt und siehe da ich konnte den Kolben wieder drehen.
Nun mein Problem mit den Einstellungen.
Es ist ein Force 18sz.
Er spuckt in obreren Drehzahlbereich sehr viel blauen Rauch.
So viel das die Umgebung gut eingenebelt ist.
Liegt es daran das eine Kerze nach der anderen kaputt geht?
Der Motor lag ein halbes Jahr, kann ich ihn ruhig mager stellen oder ehr besser behutsam erstmal fahren?
Oder hat jemand gute Einstllungen für den Force?
Er frisst Glühkerzen.
Re: Er frisst Glühkerzen.
hm...stell ihn am besten mal auf standart und dann einfach an der HDN etwas fetter.
das sollte genügen.
ABer die Feder hat wohl irgendeine bedeutung gehabt das sei da drin war... :wink: -
Ich hab den Seilzug nie benutzt.
Ich habe immer den auf der Starterbox gestartet,
deswegen ist der Verlust der Feder nicht schlimm.
Die Glühkerzen gehen aber kaputt nachdem ich den Motor gereinigt hatte.
Jetzt muss er nur noch neu eingestellt werden.
Der Motor hat schon viel durchgemacht mit seine 5 Liter.
Der wird seine 60 Liter nicht mehr schaffen.
Aber als Ersatzmotor reicht er alle male.
Die Angaben sind komisch in der Anleitung.
Hier die Angaben:Anleitung aus dem Auto:
HDN: 2-3 Umdrehungen raus.
LGS: Reindrehen dann 7,5 Umdrehungen raus.
Leerlauf: das Kücken 2-3 mm aufbleibt.Anleitung aus dem Motor:
LGS:Sollte man die Spitze der Leerlaufnadel durch den geöffneten Vergaser sehen können, so ist
die Nadel so einzustellen, dass die Spitze der Nadel bei halb geschlossenen Vergaser
anfängt, in den Gegenkonus einzutauchen.
Leerlauf: Analog mit der Nadel der HDN.Alle diese Angaben sind mir schleihaft, deswegen.
Weil mit keiner der Einstellung startet er. -
also wenn der glühkerzen frisst,dann läuft der doch zu heiß oder nich???
edit:oder und zu fett... -
Fehler gefunden.
Er war unten zu mager und oben zu fett.
Beides angeglichen und jetzt hat er kein appetit mehr.
Mal gucken wieviel Liter ein angeschlagener Motor aushält.
