zieht beim Beschleunigen nach links
  • Re: zieht beim Beschleunigen nach links
    Würde mal schauen ob da was Spiel hat oder die Drimmung an der Funke weiter nach Rechts stellen.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    die Trimmung ist ok....ich hab ja geschrieben das er exakt geradeaus rollt.
    ein bischen Spiel hat die Lenkmechanik nach beiden Seiten, das ist ja normal.
    moin
    bin heut mit ein paar freunden gefahren und da hatte einer das gleiche problem. aber er hatte glück das nur der 4 kant mitnehmer locker war. er musste ihn nur anziehen und weiter gings.
    ich schätze das gleiche wird bei dir sein.
    Zitat von the champion
    moin
    dazu kommt, das bei den orginalen CF Felgen gehen die 4 kant in der felge auch gern mal kaputt. evtl is das auch bei dir der fall
    Die Felgenmitnehmer sind fest und das Felgenvierkant einwandfrei in Ordnung.
    Ich hab das vordere Diff mal zerlegt, ist in Ordnung. Werd mal 2 WD zusammenbauen und schauen ob das Modell beim Beschleunigen immer noch nach links zieht.
    Gruß Tino
