So für die Leute, die einen anderen Motor einbauen wollen ohne zu basteln,
gibt es von Kyoscho Motorhalter, für den Inferno GT usw.
Das ist die Atikelnummer:
Motorhalterung Kyosho IF-108B
Viel Spass beim Umbauen.
Re: Motorhalter für den AMG
Welche Motoren kann man dann einbauen?
Alle Motoren.
Motoren bis 3,5 ccm. Die brauchen dann keine Unterlegscheiben,
und Motoren über 3,5 ccm, da muss man eben für jede Schraube eine Unterlegscheibe benutzten.
Sorry,
aber die Halterung passt nicht ohne Vor-/Nacharbeiten. Beim Amg fehlen die Befestigungslöcher für die Halterung und die Bohrlöcher für die Motorschrauben. Diese müssen vorher gebohrt und gefräst werden. Am besten Originalmotor mit der oben erwähnten Halterung befestigen und dann die neuen benötigten Löcher markieren/bohren.
Beste Grüße
Stevermuea
Also müsste so passen,
denn das Chassie ist das selbe wie beim Inferno GT.
Nur das das vom GT blau ist, uns unseres schwarz.
Tzz tzz so identisch sind die platten nicht. Der vor Redner hat recht so ohne weiteres ist das nicht gemacht. Erstens steht die Längsstrebe der Hinterachse im weg beim AMG, zweitens muss eine Aussparung für den Seilzug in die Platte geschnitten werden.
beim originalen Motor muss keine Aussparung für den Seilzugstarter gemacht werden, dass passt so. Allerdings muss die hintere Chassisstrebe vom GT2 übernommen werden (Strebe und Halterung am Diff.-Geh.) welche dann allerdings neue befestigt werden müssen. Darüber hinaus muss der Motorblock in der Höhe angepasst werden (ich glaube 4x1mm Platten). Habe alles schon eingebaut. Der Aufwand lohnte sich, da die Hitzeabfuhr nun wesentlich effizienter ist. Habe dieses aber grundsätzlich gemacht, damit ich auf andere Motoren ausweichen kann.
Beste Grüße
Stevermuea
Lad mal ein foto hoch.
Gerne, aber erst am folgendem WE. Bin im Urlaub.
Beste Grüße
Stevermuea
