Heyy,
habt ihr ne idee wo ich 2 oder am besten gleich 4 fertig verklebte Räder >>billig<< herbekomme?<<<<am besten originalgröße und 4 kant mitnehemer
und zwar bei der 1sten fahrt sind mir die felgenmitnehemr hinten durchgedreht.. hab dann die räder von vorne hinten drauf gemacht.. jetzt will uích allerdings auf allrd umrüsten deshalb brauch ich neue.. und wenn ich schon frage grade.. :
was haltet ihr davon??
[ebay]260642454295[/ebay]
das gibt es einmal für 1,00€ startgebot aber auch vom gleichen anbieter für knapp 100€..
und sry noch ne frage.. :oops:
wegen den diff stiften.. sollte man die beim fighter auch austauschen wenn ja wie?? hat jemand ne detailierte anweisung was man beachten muss und material der anderen und so.. ihr wisst schon was ich mein..
vielen dank für antworten ![]()
Reifen abgefahren und so..
Re: Reifen abgefahren und so..
keine sorge der 4wd kit geht noch richtig nach oben
für unter 50€ bekommst du den nicht da musste noch bissel was drauf legenhttp://www.rc-car-boxenstop.de…aeder-carbon-fighter.html
billiger bekommst du die nicht -
Oder hier!
carbon-fighter-reely-f29/diff-stifte-tauschen-mit-fotos-t1498.html
Gruß Falk
Zitat von zuendyAnleitung Diffstifte wechseln findest du hier.
Verständnisprobleme bitte hier klären, der bericht wird dann dahingehend angepasst.
Danke für die anleitung sehr verständlich alles :danke:
Zu meiner frage noch sollte man sie unbedingt wechseln oder ist es (so hab ichs gehört) nur beim carbon breaker und die anderen großen der carbon serie so?
