Welche Straßenreifen auf Felgen DT 01 / DT 02 oder DT 03
  • Hallo, ich möchte gerne auf die hinteren DT 01 Felgen Straßenreifen aufziehen. Die Reifen sollten im Außendurchmesser 80 bis 85mm betragen.
    Die Maße der DT 01 Hinterradreifen sind
    Innendurchmesser: 54mm
    Außendurchmesser: 83mm
    Breite: 38mm
    Gefallen würden mir die Reifen vom Street Rover / Dyna Blaster. Im Gegensatz zu den Reifen des DT 01 sind diese allerdings 45mm breit, die des DT 01 aber nur 38mm.
    Gibt es Erfahrungswerte, ob man die breiteren Reifen auch auf die DT 01 Felgen aufziehen kann oder alternativ andere pasenden Straßenreifen?
    Passende hintere Felgen hätte wohl der Aqroshot. Ich möchte aber aus optischen Gründen gerne das Design der DT 01 Felgen beibehalten.
    Grüße,
    Wolfgang
    It is not the speed, that kills you, it is the sudden stop!
