Reely Ultrasonic mit dem Force 36 Motor einlaufen
  • Re: Reely Ultrasonic mit dem Force 36 Motor einlaufen
    Zitat von BlackHomer
    [ebay]150480722086[/ebay]
    Da wir gerade beim Thema Starterboxen sind :) Die hatte ich mir angesehen und weiss nicht ob mein Inferno GT2 drauf passt. Hat jemand schon Erfahrungen mit der Box gemacht ? Schafft die einen 4.6 ccm Motor ohne Probleme zu starten ? Kann ich auch andere Akku´s benutzen anstatt die Orion ( die Originalen sind ja kaum zu bezahlen) ? Wie lange/oft kann man seinen Motor damit starten wenn er mal Startschwierigkeiten hat ( kalte Kerze etc. ) ?
    theoretisch müsste da ein tamyia stecker dran sein , also passen auch akkus vom C. schau dir die mal beim händler an, ich hatte die mal, kam aber nicht ans schwungrad ;(
    @ rappi: ich teste gerade ne starterbox von der marke, dessen name ich ungerne erwähne... fängt mit R an, und hört mit Y auf :P :lol: :lol: :lol:
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    RcarsonY klingt irgendwie komisch.
    neee, von Roosy :lol: :P
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    @ jim.knopp
    Ahhh ... das mit dem Schwungrad könnte zum Problem werden ... nagut dann denke ich mal könnte es auch der Rotostarter von HPI werden ... der müsste theoretisch mit dem 4.6 ccm Motor keine Probleme machen da der Starter zusammen mit dem Savage angeboten wird. Kosten entstehen so oder so :D
    Ist nur noch die Frage zu klären ob ich mit Dem Rotostarter auch vin hinten an die Backplate komme ... mhhhh ... müsste aber eigentlich passen. Oder ganz einfach den Rotostarter weglassen ... nur die Backplate dran und mit dem Akkuschrauber starten ? Schonmal jemand ausprobiert ob sowas geht ? Frag jetzt eigentlich wegen dem Drehmoment des Akkuschraubers ( da ja um einiges höher ) beziehungsweise der Geschwindigkeit.
    -Rotostarter ( ? )
    -Backplate ( passend zum Motor )
    -zwei Akku´s für Rotostarter ( ? )
    -Ladegerät für Akku´s ( wer schon eins hat umso besser :anmach: )
    :danke:
    Fahrzeuge
    akkuschrauber geht, hat n kollege mal mit seinem MTA gemacht... weiß allerdings nicht wie schnell so n roto dreht, hatte ich nie in der hand
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    Das es geht reicht mir ja schon fast ... man muss ja nicht gleich den Knopp durchdrücken und Vollgas geben beim Akkuschrauber :cooler:
    Ne Stange für die Backplate lass ich mir dann von unseren Schlossern anfertigen :anmach:
    :danke:
    Fahrzeuge
    Also ich hab meinen nicht gestartet bekommen mit nem
    akkuschrauber,bei mir reichte die drehzahl des akkusch...
    nicht.
    kommt wohl immer drauf an was für ne übersetzung die backplate hat.
    ich hab jetzt n kleinen roto... mit nur einem akku und der schafft
    komischerweise alles zu starten. sogar n 28er bzw. soagr n 36er force
    von nem kollegen von mir.
    @ superbikex4
    Aha ... also die Übersetzung von der Backplate könnte noch ein Problem darstellen ... mhhh ... muss ich dann mal sehen ... also mein Akkuschrauber hat noch nen zweiten Gang :anmach: ... das müsste eigentlich reichen ... schließlich bekommt man den Motor ja auch mit nem Seili gestartet :winken:
    Gruß Jens
    Fahrzeuge
    Ich hab damals sogar n 18 volt schrauber genommen.
    allerdings hatte der keinen 2ten gang
    @ superbikex4
    Versuch macht klug :anmach:
    Wenns nicht klappen sollte muss dann halt noch nen Rotostarter her :daumen:
    Fahrzeuge
    naja, normale akkuschrauber sind doch 24 volt oder???? 18 ist bisl mau, der reißt ja keine fliege vom teller :P
    er hat nen 28er motor damit immer anbekommen
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    @ jim.knopp
    Also normal ist 24 V nicht unbedingt ... der gängige Heimwerkerbedarf ist meistens so um die 14,4 V und der hat schon nen super Drehmoment ... ich hab nen 10,8 V GSR von Bosch und der hat richtig Dampf für seine Grösse :cooler:
    Die Rotostarter werden doch eigentlich auch nur mit 7,4 V oder 14,8 V betrieben oder ? Kann mir nicht vorstellen das so ein 775 iger Motor stärker ist wie der eines Aukkuschraubers.
    Trotzdem Danke für die Tipps
    Fahrzeuge
    also starterboxen für 1:8 haben in der regel 2 motoren.. aber wenn du eh nen schrauber hast, versuchs einfach mal mit dem, sollte ja schneller sein als n oller seili :daumen:
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
    Lol
    Der Seili ist auf jeden Fall grosser Mist ... Zwar klappt es jetzt besser wo der Motor eingestellt ist aber nerven tuts trotzdem :daumen:
    Warum schwierig wenns auch einfach geht :anmach:
    Fahrzeuge
