Weiß jemand zufällig ob ich die beleuchtung beim RC car
bestehend aus 2 led´s mit widerständen (von 6volt auf 2 volt)
an den 3ten freien kanal am empfänger anschließen kann ohne das
der abraucht ?
(bitte nur wenn jemand sicher ist das zu wissen)
Danköö :aerger:
Re: Beleuchtung an 3ten kanal
Sollte funktionieren.
Wie willstes denn anschliessen? Nur + und - ? -
Ja.
bei der jetzigen hab ich´s über n zweig von der akkuleitung.
bedeutet aber das ich wieder n y- kabel verbauen muß und
das wollte ich mir diesmal sparen.
du schreibst SOLLTE gehen. sicher bist aber nicht oder?
weiß jemand wieviel strom bzw Ampere n servo zieht ? -
Bin mir zu 99,9% sicher. Kumpel hat en neues Flugzeug und das haben wir heute zusammengebastelt und da sind an den Flügelenden Positions LEDs dran. Die werden einfach mit + und - an den Empfänger gemacht. Lässt sich halt nicht schalten da + und - immer den vollen Saft hat.
Glaube en Servo zieht garnit so viel. Aber da kenn ich keine Werte. Kommt auch immer auf die größe drauf an. -
OK danke erstmal
vielleicht weiß ja einer wieviel saft n servo zieht
????????? :pirat: -
warum machst du nich ne extra stromquelle und schaltest die über den kanal 3
weil ich dann mehr equipment rumschleppen lassen muß
und ich dann auch noch teile kaufen muß -
jup das geht.nur keinen kurzen machen.
ich schalte sogar per funke licht an und aus.
is aber etwas schwieriger.dennoch kannst du einfach die led,s an einen freien kanal stecken(mit wiederständen wie du es gesagt hast)
mfg doc sommer
wie hast du die schaltung gemacht?
brauchtest n extra schaltmodul oder?
hab eins gefunden für ca. 15 euro -
jup!ich hab meins selber gemacht(kann auch per funke zwischen 3 arten entscheiden)
wie ich das gemacht hab?k.a. 2 tage mit kumpels gelötet und dann am pc programiert und dann ging es.
würde es aber nie nie nie nie wieder machen.ein servo braucht 4,8 bis 6V.
wenn du die led,s in reihe schliest spahrst du dir die wiedersände.MFG Doc
alles klar danke erstmal
kumpel weiß wie das geht, ist glaub ich nicht schwer... werd mal fragen morgen/heute.... aber big tex müsste das auch wissen?! mit platine von nem mini servo etc
