hi an alle ! und zwar mein problem ist das ich mein carbon fighter nicht zum laufen bekomme ich hab ihn jetzt ein jahr lang nicht benutzt hab die zündkerze kontrolliert die ist noch in ordnung nur das sie immer nass wird ich hoffe ihr könnt mir behilflich sein
bekomme mein carbon fighter nicht zum laufen
Re: bekomme mein carbon fighter nicht zum laufen
Hallo, meine erste frage wie alt ist dein Benzin ! 2. Erkläre mal kurz wie du gestartet hast !
Mfg Michl
mein benzin hab ich gestern erst gekauft und 2tens ich hab es ganz normal aufgefüllt nich ganz voll hab dann an der kleinen pumpe wo man durchsehen kann bisschen gepumpt bis etwas benzin drin war und dann versucht zu starten und ein kleinen fehler hatte ich dann gemacht das ich das fahrzeug auf die seite gelegt habe und heute hab ich dann den auspuff abgeschraubt und sah das da etwas benzin drin war hab alles offen gelassen den auspuff sauber gemacht und jetzt kommt jedesmal an die zündkerze ich denke mal etwas benzin
die kerze muss nass werden wenn nicht wäre schlecht denn dann kommt ja kein sprit in den brennraum
du sagst du hast die kerze kontroliert : der funke muss klein und leicht bläulich sein : nicht gross und hell
nicht jede kerze die im ausgebauten zustand funkt geht auch unter druck wenn sie eingebaut ist
mach mal ne neue kerze rein aber dreh vorher deinen cf auf den kopf (ohne kerze )und zieh ein paar mal am seili oder lass deinen cf eine nacht ohne kerze stehen
und dann berichte was passiert
mfg oberst -
wie kann ich den funken beobachte wenn ich die zündkerze drauf habe?
kerze ausbauen in den kerzenstecker stecken dann das gewinde der kerze an den zylinderkopf (metall) halten und am seili ziehen
ok danke ich schau mal kurz nach
ok der funke ist bläulich und nicht so richtig hell
dann is es nicht die kerze
denke er ist dir abgesoffen -
hab das so oft versucht in zu starten aber irgendwie will er nicht was kann man da machen wenn er abgesoffen ist ?
Zitat von Oberstdie kerze muss nass werden wenn nicht wäre schlecht denn dann kommt ja kein sprit in den brennraum
mfg oberst
hab ich hier schon geschrieben -
aber wenn ich auf den kopf drehe dann läuft doch das benzin aus oder soll ich es vorher abpumpen?
Normal dürfte nirgends Sprit auslaufen !
Dreh die kerze raus stell dein Bock aufm Kopf zieh 5 mal am Seili dann nimmst ein Feuerzeug machst die Kerze warm drehst die Kerze wieder rein .Schock auf und 1 mal ziehen und da erwacht auch ein CF :wink: Und keine Angst da läuft kein Sprit aus wenn ja hast ein defekt irgendwo
hat leider nicht so funktioniert
aus dem auspuff kam sprit raus -
Das ist normal :wink: . Wenn der Pott leer ist kommt da nix mehr raus
was könnte man jetzt noch versuchen den zu starten oder soll ich ihn lieber erstmal ne nacht so stehen lassen zündkerze raus filter raus und morgen nochmal versuchen oder was meint ihr ?
Joo mach erstmal ne Pause, heut passiert nicht mehr viel. die meisten Probleme lösen sich von allein. Machst heut mehr kaputt als was es sich lohnen würde.
ok danke dir
