Re: mein carbon fighter. berichte und probleme
so alles gereinigt nur der seile packt nicht, kann ihn immer noch mega leicht ziehen.
versuch ma nen video einzufügen
so hier der link
[youtube]qcgci4QPUmw[/youtube]
mach den seili mal vom motor ab und mach dann mal ein vid
hast doch das foto. ich find leider auch nix abgebrochenes. video kann ich machen. dauert aber bissl, da mein sohn wach is.
wird warscheinlich einfach so sein das die klaue nicht greift
also ich meine ein video wenn du ziehst :wink:
wenn es dir weiter hilft.
http://www.youtube.com/watch?v=J62EVntcxGM
jetzt hab ich ihn abgemacht und naja viel sieht man da nicht. ma schauen was se bei conrad sagen. wenn er nicht mehr greift dann wird da was kaputt sein.
hatte das nach der ersten fahrt, aber dann hatte er auf einmal gegriffen und an war er. nur jetzt nach dem sauber machen kommt gar nix mehr
warte ma eben ich baue mal ebend bei meinem FG den seili ab und gucke wie es sein muss dann weiß ich es genau
Zitat von Quadronierwarte ma eben ich baue mal ebend bei meinem FG den seili ab und gucke wie es sein muss dann weiß ich es genau
ich schau denn heut abend nochma und bin ma gespannt ob de was rausgefunden hast. muss mitn kleinen jetzt zu den modellfliegern. einer ausm forum fliegt heut. der wohnt gleich um die ecke
löse mal bitte die schraube ein wenig und probier es dann nochmal es kann sein das die zu fest ist
So ich habe mal eben ein Video von meinem Seili gemacht
@ Rappi
Das heißt das das Plättchen auf gar keinen Fall fest sein darf
[youtube]yBGlt3fm9lI[/youtube]
dank dir für das video.
hab es vorhin probiert und mir nen kopf gemacht, dass eben dieses wiese teil beim ziehen des seils raus kommen muss und das war eben nicht der fall. also seil auf spannung gehalten und das weise teil bissl ausgehebelt und schau an da ging es wieder. bissl wd40 druff und gut. so brauch ich nur noch nen lenkservo, der geht devinitiv nicht mehr. der is fest.
Hallo, laß dir aber gleich einen besseren geben ! Die OEM Servo taugen gar nix ! Die tauschen auch in bessere und du mußt nur den Rest draufzahlen !
Mfg Michl
ja das sowieso is schon der knaller das man sowas da verkaufen kann. die wissen doch genau das die net lang halten und der kunde dann zum umtausch kommt, den ganzen stress wären se los wenn se es gleich richtig machen. der preis muss natürlich gleich bleiben.
am end legen die doch drauf wenn von 100 kunden nur 80% zum tausch kommen, dann rechnet sich das doch für die net mehr.
Da hast du recht, das verstehe ich auch nicht ! Aber ich bin ja schon froh, daß das beim C so reibungslos klappt !
Das sind die Kinderkrankheiten unserer "billig" Autos ! Aber, wenn du die hinter dir hast wirst du dich freuen !
Ich meine kaputt geht von jedem mal was, aber so unnötige Sachen wie die Sicherungsringe vom Getriebe und Dämpfer, da kosten gute nur ein paar Cent, aber nein, da muß Müll rein ! Das gleiche von den Servos, die die ich fahre sind um 8€ billiger und halten ! Ich versteh das nicht ! :wand:
Aber wenigstens sind die Ersatzteile günstig ! ![]()
Mfg Michl
PS vielleicht sollte man mal eine Liste machen, welche Teile gleich vor Inbetriebnahme gewechselt werden sollten, um größere Schäden zu vermeiden !
ja keine schlechte idee.
was meintest du mit sicherheitsringen vom getriebe und dämpfer. hast da ma nen bild für mich, damit ich die dann auch noch mach.
Habe leider grad kein Getriebe da, da ich auf Beltdrive umgebaut habe ! Wenn du durch den Glasdeckel auf deine Zahnräder schaust, siehst du die Ringe auf den Wellen,die die Zahnräder halten ! Die sind so windig das sie sich verbiegen und abfallen ! Das gleiche gilt für die die in den Stoßdämpfer den Kolben auf der Welle fixieren ! Das sind pro Dämpfer 2 Stück !
Mfg Michl
Zitat von QuadronierSo ich habe mal eben ein Video von meinem Seili gemacht
@ Rappi
Also bei mir war das Plätchen schon einmal viel zu locker sodas der weisse Kreisel nicht nach ob geschoben wurde... ![]()
Muss mir meinen putten Seili noch mal anschauen... :^^:
so reso is dran und der neue servo kommt mittwoch. heut hat der filialchef wieder angerufen und mir zugesichert das ich am mittwoch ne neue und bessere bekomme.
tja direkt ne mail gestern geschickt und heut kam der anruf. geil
so hier ma bilder aus meinem bastelkeller
[attachment=2]Foto0324.jpg[/attachment]
[attachment=1]Foto0325.jpg[/attachment]
[attachment=0]Foto0326.jpg[/attachment]
so conrad hat mir ne servo getauscht und ich hab 9,95 zu gezahlt. das schon nen unterschied wie die zuvor.
heut dann endlich ma nen kleinen ausflug gemacht.
[youtube]N9fmjrko9rs[/youtube]
erst ging meine bremse super doch dann nicht mehr. glaub muss die ma nachstellen. im failsafe modus macht se zu, nur beim normalen bremsen kommt fast gar nix mehr.
