bei meiner letzten Fahrt nach einem sprung ist mein
Luftfilter abgegangen und der Motor ging aus.
Ich hab gesehen das Dreck im Vergaser gelangt ist.
Ich habe den Vergaser und den Motor mit Nito ausgewaschen
und danach mit Druckluft ausgepustet.
Der Motor springt an und läuft normal aber geht dann
nach einer Weile einfach aus im Leerlauf.
Ist mein Motor hinüber oder was kann ich machen?
Mit freundlichen Gruß!
Problem mit Axial .28 spec 1s
Re: Problem mit Axial .28 spec 1s
also wenn du ihn gründlich ausgespült hast, udn er nach ner weile aus geht.....
wenn er zu lange im standgas steht, überfettet der motor, weil er mehr ansaugt als er verbrennt.
darum IMMER mit karo fahren :wissen:
Hi,
danke für die Antwort.
Wie merke ich denn das der Motor kaputt ist?
Ich hatte das Problem auch beim fahren aber es hörte
sich nicht nach zu mager oder zu fett an.
Kann es sein das die Düsennadeln verstopft sind oder
irgendwas im Brennraum zerstört wurde vom Sand?
Kompressionen hat er noch genug.
Mit freundlichen Gruß -
joa, ich hatte das gleiche mal, gott sei dank iim force und hatte ne gute erklärung für frauchen das ich nen neuen brauch :lol: :lol: :lol:
nimm mal den krümmer ab, und schau dir die laufbuchse bzw den kolben an ob da einkerbungen sind.
