TT 01 macht Probleme
  • Moin
    ich habe ein Problem
    mein TT macht ein super abartiges geräusch beim fahren :sad: lässt sich schlecht beschreiben deshalb mal ein video
    [youtube]64iNBTiWxYI[/youtube]
    mein Auto hört sich genauso an :yes:
    habe schon alles auseinander gebaut und sauber gemacht und ich werde es einfach nicht los!!!
    hatte das Problem schon mal jemand????
    gruß Toby
  • Re: TT 01 macht Probleme
    Klingt nach einer krummen Welle. Bau mal den Motor aus und lass ihn in der Hand laufen.
    Das kann nur was mit dem Antriebsstrang zu tun haben............ Ich würd mal die Differentiale auseinanderbauen und kontrollieren... zudem würd ich mal nach dem Motorritzel schauen ob es vielleicht verrutscht ist.
    Und kontrollier mal die Motorabdeckung......... da sitzt eine Schraube, so ist es mal bei mir, wenn die zu tief eingedreht wird drück die Schraube direkt auf das Hauptzahnrad!
    Gruß Pit
    TT 01 Drifter,Evo Lancer Karo, Voll Led-Beleuchtung, 12T Drift Motor
    Reely Touring Car,VW GTI W12 Karo, 6T Hurricane-Brushless-Set
    Ansmann W6
    erstmal danke für die antworten :daumen:
    also den Antrieb habe ich gestern komplett zerlegt und bin auf fehlersuche geangen und habe nichts gefunden
    naja ok der Alukardan ist nicht mehr wirklich 100% gerade :? ,
    zwei Gewinde an der Abdeckung des Motorritzels und des Huptzahnrades sind ausgelutsch
    Diffs und Motor sind ok
    wie kann ich das denn beheben ???
    mein ein wenig vorhandener Menscheverstand sagt mir ich brauche eine neue Chassiswanne und ne neue Alu welle liege ich da richtig?????
    und wie habe ich die welle krummbekommen :cry: :cry: :cry: :cry: ?????
    gruß Toby
    Das Gewinde bekommt man mit Leim (2 Komponentenkleber bitte keinen Sekundenkleber nehmen) und Selbstschneidenden Schrauben wieder hin!
    Kann aber auch echt an den Diffs liegen, normalerweise sind die es ja die den meisten Krach machen. Mal in die Hand genommen und sanft an den Antrieben gedreht?
    Hast du Kugellager drin? Mal nur zum Test gegen die Gleitlager austauschen?
    also was ich sagen kann ist das der "Krach" von hinten kommt
    Kugellager sind verbaut laufen lle schon weich und sind gestern frisch gereinig tund geölt worden
    die gleitlager habe ich nicht, habe den Wagen vor ein paar wochen in der Bucht ersteiget und es sind überall verschiedene schrauben benutzt worden :twisted: :?
    hatte das chassis gestern 2 mal zerlegt und wieder zusammen gebaut :twisted: (schön wenn man Urlaub hat)
    aber ohne besserung
    gruß Toby
    p.s. danke für den Tipp mit dem Leim
    für mich klingt das nach ritzel :O_o:
    schau mal ob zwischen den beiden luft/spiel ist :anmach:
    wenn ja: den motor eine stellung enger setzen und dann müßte ruhe sein (wenn es das ist :roll: )
    hatte ich aber vor kurzen auch und da war es das schon :yes:
    Gruß Pat
    ...to much to list...
    moin ich weiß jetzt was es ist
    Big hatte recht
    aber wie stelle ich das ein?????
    ich werde fast verrückt habe alles mögliche probiert aber das gibt es ja 100 verschiedene positionen :heul:
    gruß Toby
    MAN BIN ICH GUT :anmach: 8) :lol:
    ....die schrauben senkrecht über einander is die standart einstellung :yes:
    jetzt drehst du eine stellung nach links oder rechts (weiß ich jetzt nich mehr genau :roll: )wirst du aber merken :wissen:
    wenn der abstand größer wird war es die falsche richtung :^^:
    Gruß Pat
