Hi Leute habe seit einigen Wochen einen Air Attack und alles funzte bis heute 1a. Nun mein Problem. Bei meiner letzten Fahrt hat meine Gas servo etwas gespinnt er nahm nicht immer Gas an gab von selber Gas Usw. Ging aber dann auch wieder einigermaßen und ich dachte die Batterien sind leer nun habe ich sie heute gewechselt Sender und Empfänger beides probiert aber nix. Wenn ich die servo einschalte geht er sofort komplett auf Bremse und nix geht mehr kein Gas kein bremsen weil die ja voll drin ist lenken geht ohne Probleme. Schalte ich nur dem Empfänger ein passiert es nicht erst wenn der Sender dazu kommt. Hoffe könnt mir helfen. Danke im Vorraus.
Air Attack Gas servo Problem
Re: Air Attack Gas servo Problem
Haste Failsave drin???
Wenn ja bau das mal raus und teste das ohne das Teil...wenns dann geht ist der Failsave im Eimer.....wennns dannn immer noch nicht geht....neues Servo probieren.... :wink:
Hi, erstmal danke für die schnelle Antwort. Bin komplett neu im Rc Gebiet und habe überall geschaut nix gefunden also denke hab kein zumindest habe ich keins eingebaut.
Tausch mal die Stecker in deinem Empfänger um.
Lenkservo auf Gas Bremse.
Gas/Bremse auf Lenkservo.Was passiert dann?
Es klingt ja wirklich so als ob du einen Failsave hast! Vielleicht im Empfänger integriert. Was hastn für ein Funkenset? -
batterien bzw alle akkus getestet?
So habe die Stecker vertauscht und die selbe servo die spinnt. Ja die Akkus habe ich auch gewechselt leider nichts. Ich fahre mal zu C..... Und besorge mir eine neue mal schauen ob's dann wieder geht. Thnx für die antworten.
servo matsch....
wenn du ein neues haben musst,und die nix auf kulanz machen, dann hol dir ein halbwegs schnelles... kostet 19,95€ mit metallgetriebe und 0.15s stellzeit.
