Re: Rc Car Buggy 1:8 Anfänger!!!!
Tata (is ja nich so, das ich so ne Frage nicht schonmal beantwortet hätte
http://www.rcsky.de/rc-modellb…itro-rc-car-zubeh-r-7936/
Taschenrechner musste schon selber mal in die Hand nehmen..
Och Mensch, leg 50 drauf und nimm denn Agressor! Mensch, Mensch... :panik: :panik: :panik: :lol:
Also Glühkerzenstecker kalt heißt normal what ever einfach in paar auf lager haben richtig?
Glühkerzenschlüssel auch kein problem
Tankflasche :roll:
Eneloops sind ja akkus oder baterien? meinste mit funke Fernbedienung? also die komm denn wie ne batterie in die fernbedienung
Und wofür brauchste ladegerät ?
sry aber ich komm halt mit den ganzen akkus für die glühkerzen noch net klar
Genau ein paar auf Lager haben.
Tankflasche war in dem anderen Thread verlinkt..
Eneloops sind Akkus ohne Memoryeffekt, steht in dem verlinkten Thread, Ich schreibe nicht alles doppelt und dreifach auf.. Man sollte auch in dem Thread den Links mal folgen..
Eine Ladegerät brauch man um Akkus zu laden.
Und für den Glühkerzenstecker brauch man halt eine Baby-Zelle oder wie auch immer. Die sind ja in dem anderen Thread VERLINKT.
Kannste mir den link von den eneloops nochmal geben
Also Eneloops sind akkus die man brauch um Die fernsteuerung oder Glühkerzen zu laden?
Was is eien BabyZelle?
@ Zuendy
bitte :app2: bitte :app2: erwähnten smilie :panik: :wink:
Hier nochmal eine kleine Hilfestellung:
Alles andere läßt sich wunderbar aus der Auflistung von zuendy herauslesen.
Es gibt diese Vorglühgeräte mit integriertem Akku, der ist mit einer Art Schrumpfschlauch
fest angeschweist, und es gibt welche mit Batteriefach zum aufschrauben, dort kann nach belieben
eine Batterie oder ein Akku in Form von einer Babyzelle
eingesetzt werden.
Also schau dir die Auflistung nochmal genau an, oder druck sie dir aus und dann ab zu Conny! :wink:
Heey McLaren
danke jetzt hab ichs verstanden.
Es gibt einmal Glühkerzenstecker mit Akku und Ladegerät ?!?
Lässt man die Glühkerze beim fahren drinne ?
Weil den Glühkerzenstecker brauch man ja nur beim anmachen des motors.
Brauch ich sonst noch irgentwelche Kabel oder akkus ?
Oder reicht ein Akku für die Fernbedienung und für den glühkerzen stecker?
Du musst die elektrisch vorglühen. Wenn der Motor läuft, dann glüht die durch die Kompression des Motors weiter. Wenn du schnell genug anziehst, kannste sogar ohne Glühkerzenstecker starten. Hab ich aber nur ein einziges mal im Leben gesehen!!
Und nochmal die lange Version zum Nitro Motor.
Ich glaub es ist besser du besorgst dir erstmal so eine Kiste, dann klären sich viele Fragen von allein.
Reicht dieser Multilader ?
[ebay]290523402231[/ebay]
Jup, der langt. Brauchst dann die Andel schon meint die passenden Adapterkabel und wenn du Einzelakkus hast Ladeschächte.
Hm welche meinste passen da nich ran ?
Weil ich hab ja im Prinzip nur Akku Von Fernsteuerung Glühkerzenstecker und Vom Car
Nicht ein einziger Akku ohne Ladeschacht und Kabel.
Wegen Ladeschächten http://www.rcsky.de/suche-mode…s-akkubox-zum-laden-7540/ schauen.
Ich dachte bei den Glühkerzenstecker is ein ladegerät wo mandie akkus reinmacht und dann läd oder muss ich auch noch passende adapter für funke glühkerzenstecker und car finden?
Wie teuer werden die sein?
Maaan..
Man kann die Akkus auch rausnehmen und ja mal brauch dann eben die passenden Adapter. Die kannst du dir aber erst besorgen, wenn du weißt was das für Anschlüsse sind.
Du brauchst mindesten 12 Mignon Akkus (oder Eneloops gleiche Bauform). 8 für die Fernsteuerung und 4 dein Modell.
Uund für deinen Glühkerzenstecker brauchst 1 Babyzelle.
Und da ich mich permanent wiederhole ist jetzt Schluss für mich.
[conrad]235699[/conrad]
Reicht das oder zeiht das die akkus nur runter?
Warum willste eigentlich nen verbrenner?
also für den anfang ist doch elektro besser oder?
Alter, verstehst du auch nur einen Satz den ich schreibe?
ZitatDer Vorteil dieses Ladertyps ist, das die Akkus eine hohe Lebenserwartung haben. Mit diesen billigen Ladern, wie diese auch in den Startsets sind machst du dir die Akkus kaputt, da diese nicht abschalten, wenn der Akku voll ist.
Wenn du nicht das verarbeitest, was ich dir schreibe, dann hat es keinen Zweck.
Du nimmst dir ja nichtmal an, wie man Links richtig formatiert.. Die mussten jetzt jedesmal nacheditiert werden.
VIELEN DANK FÜRS GESPRÄCH.
