hi, wollte mal Fragen was ich tun soll wenn ne Schraube so kaputt ist,dass der Imbus einfach nur noch durchdreht
Schraube sitzt fest,was tun?
Re: Schraube sitzt fest,was tun?
gegen die wand spucken .... sachen durch die gegend schmeißen .... die frau ankacken ........ :ironie:
neee echt das ist mies , ich bohre immer ganz zart mit nem HSS boher ,und dann bekomm ich die immer irgendwie dabei raus .
was isn nen hss bohrer
Wenn du an den Kopf rankommst, einfach mit einer Metallsäge oder nem Dremel eine Kerbe in den Kopf schneiden und dann mit einem Schlitzschraubenzieher die Schraube lösen.
jupp ausbohren... bei m3 nimmsden 2,5mm bohrer, bei m4 3,3mm und bei m5 4,2mm.(kernlochdurchmesser)
oder du hast ein kleinen drehmel mit ner dünnen trennscheiibe... dann kannst du aus der imbusschreube eine schlitzschraube machen...
vorher schön mit wd 40 einspühen dann geht se leichter raus! -
hss=Hochleistungsschnellarbeitsstahl
ahhh, ok aber wenn man die schraube rausbohrt, dann is doch des gewinde im po oder nicht?
ja, zu 99% isses im mors.. gewindeschneider und größeres bohren...
aber würde erst versuchen nen schlitz zu sägen oder zu dremeln, und dann mit nem schlitzschraubenDREHER es zu versuchen
p.s.: man zieht die schraube ja nicht,sondern dreht sie raus :auge: :lol: :lol: :lol:
ah ok,dann versuch ichs mal
Zitat von rccarfreeeekjupp ausbohren... bei m3 nimmsden 2,5mm bohrer, bei m4 3,3mm und bei m5 4,2mm.(kernlochdurchmesser)
vorher schön mit wd 40 einspühen dann geht se leichter raus!2,5mm lass ich mir noch gefallen, aber wer zum teufel hat en 3,3er und en 4,2er bohrer daheim? Wir sind schon echt gut ausgestattet in de Werkstatt hier daheim aber so komische Bohrergrößen haben wir nit.
Ein kleines Pic zum ausbohren.
Wenn alles nichts hilft, wir haben auch 44er Bohrer da.
Okay okay :flucht: -
Zitat von Braadert2,5mm lass ich mir noch gefallen, aber wer zum teufel hat en 3,3er und en 4,2er bohrer daheim? Wir sind schon echt gut ausgestattet in de Werkstatt hier daheim aber so komische Bohrergrößen haben wir nit.
Die hab ich schon, für Blindnieten sind die unumgänglich.
