Hab seit neuestem ein "Problem" und zwar,dass da Getriebe oder die Achse solche komischen Klackergeräusche macht :O_o:
Wieso ist das so...
Danke für Antwort(en)
Komische Geräusche am Getriebe oder der Achse
Re: Komische Geräusche am Getriebe oder der Achse
Evtl. Dreck oder defektes Lager?
Also fahren kann ich,nur ich frage wie lange noch.Kann eventuell etwas kaputt gehen,weil das hört sich echt so an.
Und Dreck...joa aber hab das Teil schon gesäubert. -
Du wirst wohl nicht umhinkommen mal die Kiste auseinander zu nehmen.
Also hab die hintern Teile mal aufgeschraubt,Dreck rausgenommen und geschaut was dort ist aber keinen Fehler gefunden.
Fahren kann das Auto aber die Geräsuche machen mich irre
Um welchen Wagen geht es denn? um den Buggy da der baugleich mit meinem ist oder? :lol:
Ja um den Buggy
Mhhh ich habe auch ab und zu mal so ein klackern... wenn ich mein Wagen hochhebe klackert nichts aber wenn ich auf der Straße fahren dann schon. Manchmal ist es lauter manchmal leiser. Ich schaue heute Nachmittag auch nochmal wenn ich fahren gehe. :viper:
Wenn ich die Kiste schiebe passiert das...Ich kann fahren aber...Ich weiß nicht ob das Schlimm oder normal ist.
Jetzt macht das Motorritzel wieder ärger!!!Maaan ich bin es leid mit der Kiste.Das Motorritzel springt andauernd von dem Getriebezahnrad ab...also sie haben dann keinen Kontakt mehr...Es ist nich kaputt nur sie verlieren IMMER den Kontakt beim fahren, haben es schon mehrmals!!!wieder dran gemacht aber is immer wieder abgesprungen
...Was soll ich tuhen??? -
Wie ist das Ritzel den fest gemacht?? Wen es eine Schraube ist dann Schraubensicherung drauf. Oder sowas...
Mit nem Imbusschlüssel wird das in dem Ritzel festgemacht.
die ritzel sind sauber?
kleine steine drücken gerne die ritzel auseinnander.
schraubenkleber ist ansolchen stellen ein muss. -
Ich fuhr auf nem Aschenplatz(Bolzplatz),ist ja klar,dass dort Steinchen sind.ABER das kann doch nicht jedes mal kaputt gehen -.-*
Der Schraubenkleber wo bekommt man den?und kann man den auch wieder entfernen?
Danke für Antwort(en) -
schraubenkleber bekommst du bei der baywa,obi,AUT usw eigentlich überall wo du werkzeug und autoteile bekommst.
den kleber gibt es in verschiedenen farben(stärken) von leicht über fest bis zu nie wieder ab bekommen.kannst ja auch versuchen die ritzel abzudecken.
hilft der schraubenkleber,dass ritzel feystzuhalten und ,dass es nicht vom getrieberitzel entfernt wird bzw.sich löst?
er hilft das sich schrauben nicht mehr lösen.
wie deine ritzel angebracht sind weis ich nicht. -
Motorritzel ist am Brushless-Motor angebracht
dann wird es wohl mit ner schraube gehalten die sich löst.
somit solltest du sie verkleben und hoffen das sie bleibt wo sie sein soll. -
K ty 4 Help =D
