Toschi -> Carbon Fighter Pro -> Erfahrungs.- u. Umbaubericht
Re: Toschi´s Erfahrungen mit dem Carbon Fighter Pro
Ich habe letztens meine Karo abgenommen und gesehn, dass die Karo durch die Vibrationen einen Karohalter bis zur Mitte quasi durchgesägt hat
Zitat von BearndIch habe letztens meine Karo abgenommen und gesehn, dass die Karo durch die Vibrationen einen Karohalter bis zur Mitte quasi durchgesägt hat
Bei mir ist es genau anders herum, bei mir scheinen die Vibrationen die Karo durchgesägt zu haben, die Halter sind noch ok.Ich habe mir aber schon eine "vermeintliche" Lösung für das Problem einfallen lassen, mal sehen ob das so passt wie ich es mir vorstelle. Werde wenn es passt darüber berichten bzw. Bilder zeigen.
Leute, aller Achtung. Was ihr mit dem Ding anstellt, Hut ab. Überlege mir auch so einen zu kaufen.
Neues: Mittelgetriebe-Gehäuse ist eingebaut :anmach:
Servo: Gas- / Bremsservo kaputt (Kabel durchgescheuert, hatte es offensichtlich falsch verlegt :oops: )
Reifen: Von den 4 Reifen gehen 2 wieder zurück weil die Halteringe nicht ordentlich sitzen und einige Schrauben durchdrehen :?
Bilder folgen...
Hier erstmal Bilder von dem leicht verbogenen Überrollbügel
und hier von der Notreparatur meiner "beiden" vorderen Achsschenkel :roll:
und noch die Reifen die ich demnächst fahre
mal schauen ob der Metallring hält was er verspricht :?
nicht zu vergessen das Gehäuse für das Mitteldiff.
für mein "Getriebe" nutze ich jetzt mal versuchsweise Kettenfett, also das klebrige Fett für Motorradketten...
Die Luftblasen verschwinden noch und es bleibt ein weißer klebriger Schmierfilm :kotz:
und hier noch das durchgescheuerte Kabel, werde es nicht flicken weil der Servo schon genau so anfing rum zu zicken wie bei Bearnd -
Sieht sehr schick aus
Wo hast du das Gehäuse für das Mitteldiff her?
Feedback zu den Reifen würde mich sehr interessieren. Wollte mir diese auch mal bald holen aber habe bis jetzt eigentlich nicht so Gutes gehört.Hast du schon etwas versucht, um das Problem mit der Karo und den Haltern hinzukriegen?
Den Servo kannst ja versuchen umzutauschen. Dann bekommst vielleicht nen besseren als Ersatz.
Zitat von BearndWo hast du das Gehäuse für das Mitteldiff her?
Feedback zu den Reifen würde mich sehr interessieren.würde mich auch interressieren! das mitteldiff ist die letzte "offene" stelle an meinem cf... ein tipp... da du ja auch die alu getriebeplatte vom c hast... schneid dir kleine gummistücke für in die ausfräsungen rund um den getriebedecke....die ist so nehmlich nicht dicht.... hatte nach 30 min fahrn sehr viel sand im getriebe...
DankeDas Mitteldiff. Gehäuse kam von RC-Force
Bin auch mal gespannt wie die Reifen so sind.
Sie sind auf jeden Fall schon mal viel viel weicher und haben auf jeden Fall sehr viel mehr Grip als die original Fighter Räder.
Konnte aber heute nur kurz im sehr kleinen Garten testen (nicht mal eine Sek. Vollgas :wink: ).Die Idee zur Karo-Befestigung ist so nicht umsetzbar.
Versuche jetzt einfach an jedem Befestigungspunkt je eine von diesen weichen U-Scheiben vor und hinter die Karo zu packen.Ob ich das Servo umtauschen kann, in dem Zustand des Kabels
Glaube nicht, oder -
Zitat von rccarfreeeek... ein tipp... da du ja auch die alu getriebeplatte vom c hast... schneid dir kleine gummistücke für in die ausfräsungen rund um den getriebedecke....die ist so nehmlich nicht dicht.... hatte nach 30 min fahrn sehr viel sand im getriebe...
:danke: für den :tipp2: -
So, hier mal der neue Look meines CF... weniger Carbon mehr Rot... gefällt mir irgendwie
Sieht wirklich schick aus.
Ich bastel momentan auch bissl am Look. Deiner gefällt mir gutZitat von Toschi
Glaube nicht, oderNaja, sag einfach, du hättest daran nichts verändert. Bist einfach nur gefahren und dann wars so.
Normalerweise sollte das ja nicht passieren. Und ob / wie du die Kabel im Nachhinein verlegt hast, können die ja nicht wissen und nachweisen.Ich würde es auf jeden Fall probieren.
So, war heute mal auf der Suche nach Teilen die man für eine Spurverbreiterung braucht, kann jetzt sagen das es nicht einfach ist so etwas zu bekommen. Wir haben ja sehr viel Industrie hier in der Gegend, aber kein Händler konnte mir weiterhelfen, nicht mal die Schrauben waren in gewünschter Länge zu bekommen :shock:
Aber dafür hab ich jetzt endlich richtig gute Lager für den CF :D, aber dafür auch schweineteuer :shock:
Also nur für die Lager hab ich 90,12€ gelatzt :|, wenn die nicht halten dann gibt´s :aerger:
Übrigens, das sind nur die Preise für die Lager in den Radnaben :yes:, keine Diff.-Lager o.ä. dabei. -
Hey,
Also der CF sieht echt scharf aus!
Aber lager für 100€? :O_o:
PUH! -
Ja, was soll ich sagen, ich Hoffe das es sich gelohnt hat. Die gleichen Lager hätte ich im I-Net für knapp 70€ zzgl. Versand bekommen.
Eigentlich hätte ich mir auch ´nen Baja kaufen können, aber ich mag meinen CF mit seinen Schwächen sooo sehr, er ist mir richtig ans Herz gewachsen.
Was nicht heißt das ich ihn jetzt gründlicher oder öfter sauber mache :wink: :lol:
