Habe mir bei ebay ein Reely Rex Promo 2 geschossen ganz neu. So ich heute Sprit gekauft das Auto gestarte alles lief super ne halbe tank füllung im stand, dann wollte ich ihn fahren aber nix geht. Motor nimmt gut gas an aber kein vortrieb.Dann heb ich ihn hoch und es bewegen sich die räder. Dann stell ich ihn auf den boden dann geht nix mehr. Gruß Hansi
Reely Rex Promo 2 nimmt kein Gas an Brauch Hilfe
Re: Brauch Hilfe
Mein erstes Bauchgefühl sagt mir KUPPLUNG!!
Hast Du die schon mal kontrolliert??
Re: Brauch Hilfe
nein habe ich nicht. soll ich da alles abschrauben oder nachschauen sie richtig festgezogen ist
Re: Brauch Hilfe
Schau als erstes mal nach ob die Glocke fest geschraubt ist! Die Glocke sollte sich dann leicht drehen lassen (Motor aus)!! Wenn die Schrauber allerdings fest sitzen sollte musst Du die Glocke mal abschrauben und Dir die Kupplungsbacken ansehen! Schau Dir dann auch die Glocke mal von innen an, ob sie stark abgenutzt ist!
Re: Brauch Hilfe
Hi,bewegen sich die Räder obwohl du kein Gas gibst wenn du ihn hochnimmst?wenn ja ist dies normal, ansonsten wie mein Vorredner schon sagte,Kupplung,da kann es sein das die Federn rausgesprungen/kaputt sind,die Federn zu Hart sind etc, am besten mal alles abschrauben und Kontrollieren, wenn alles ok ist ist,denn Tippe ich mal auf zu harte Federn und auf die Einstellung des Vergasers
Re: Brauch Hilfe
also ich schau mal nach.
Re: Brauch Hilfe
dann wären da noch die diffs, die mitnehmer, die cvd`s.... da gibt es so vieles... mach ein vid
Re: Reely Rex Promo 2 nimmt kein Gas an Brauch Hilfe
Danke war die feder an der Kupplung. :viper: :viper: :viper: :danke: :danke: :danke: :danke: :danke:
