hallo
also eigentlich wollt ich gestern mit meinem verbrenner fahren ,aber als ich den seilzugstarter zog drehte sich die kupplungsglocke mit ,und als der motor anging drehten die reifen durch mit vollgas ,es war auch schwerer zu ziehen ,.ich hab ne andere glocke draufgemacht weil das auto ein 2-gang getriebe hat und dann hab ich die gllocke mit 2ritzeln drauf gemacht ,.,
ich setzt das auto auf den boden als es an war und sich die reifen drehten aber er ging sofort aus,.
an was könnte das liegen?
danke im vorraus
Re: HILFE reifen drehen durch
hmmm, lager der glocke zu fest / klaputt denke ich
hmmmm aber des is auch mit ner andren glocke,
kann es sein das es an den backen liegt oder die glocke zu klein ist?
welches lager?wo ist das? -
evtl. Spannfeder/n der Fliehkraftkupplung defekt..
aha aber testen kann ich des net oder?
komisch -
Mmmh? Mal ein wenig schrauben und probieren versucht?
Irgendwo muss ja der ungewollte Kaftschluss zustande kommen. Durch genaues beobachten kann man den Fehler eingrenzen..
Schraube die Kupplungsglocke ab und prüfe nach wie leicht oder schwergängig das Lager ist, im selben Atemzug schaust du dir die Kupplungsbacken an und die Federn. Danach sehen wir weiter.. -
Hallo erstmal
Also mein Kolleg hat den fehler gefunden.
Es hat ne unterlegscheibe gefehlt
Naja da hätte ich drauf kommen müssen aber er lauft wieder
Trotzdem danke :danke: -
Also hat das Lager durch die fehlende Unterlegscheibe geklemmt?
Japp
Er geht endlich wieder und er geht richtig gut? :danke:
