Hi Leute ich Habe WD-40 genutzt um mein Modell zu reinigen.
Nun lösen sich die Radmuttern und vers. andere Schrauben...
Hilfe wie lange ist das wd-40 drauf oder muss ich die reinigen???
Bitte schnell um antwort ich wollte eig. heute fahren bei dem wetter
[Reinigung] HILFE WD-40
Re: [Reinigung] HILFE WD-40
Ja das ist was wd40 tun soll
Wisch es einfach mit nem alten lappen wieder weg und schraub die schrauben wieder fest :wink: -
mach locktide auf den schrauben ...
schraubensicherung ist schön und gut.... aber an manchen teilen hat das nichts zu suchen :wissen:
radmuttern und alles was mit dem motor zu tun hat, würde ich es nicht nutzen, da man dort öfter ran muss
Ne schraubensicherung kann ich net dran machen ich wechsel ja 3 Mal die Reifen...
Abwischen hab ich versucht geht net da sich im Gewinde usw sein weg gesucht hat
meint ihr ich könnte mit Dampfreiniger von Kärcher dran? -
bremsenreiniger würde den zweck erfüllen.... dampf reiniger würde deine teile ins nimmerland schießen :D:D:D
bissle bremsenreiniger (bekommt man in ner KFZ werkstatt meist für´n schmalen taler) oder Fettlöser (einfach mal bei mama im putzschrank schauen
ich würde auchmal neue radmuttern nehmen , der gummiring in den muttern ist meist schon nach nem paar mal ab und drauf abgelutscht , und halten nicht mehr .
die haben kein gummi die radmuttern...
jo stimmt fettlöse geht auch normales aus supermarkt?
Echt Tausend Dank für schneller hilfe -
JA Die kleine muttern für Querlenker usw haben das oder sind selbstsichern aber nicht Die Mutter wo ich Reifen mit fest zieh die haben das net
is bei mir auch so des is einfach ne 17mm alu mutter bei mir :yes: :yes:
aber grad die radmuttern sollten doch selbstsichernd sein , rappeln sich doch lose
bei jedem modell von mir waren selbssichernde radmuttern bei ,selbst von werk aus .... -
ich habe zwar selbstsichernde, aber nur weil ich keine anderen mehr hatte auf die schnelle
normal sind meines wissens auch einfach muttern drauf ohne sicherung
echt ? .... bin ich vll. evtl. doch soo verpeilt :lol: :lol:
Meine lösen sich nich und ich demontiere sie nach jeder fahrt :^^:
Ich hab Fettreiniger genommen von meinen eltern aus der wirtschaft
Alles weg... und meine Radmutter lösen sich kein mm mehr?
Danke für eure Hilfe!
Eig. hätte ich doof selbst drauf kommen können mit Fettreiniger
:wand: :wand: :wand: -
also ich hab eigentlich erst einmal ne mama verloren.... war aber nicht richtig fest... generell mit obacht fest schrauben und gut
Es kommt halt auf das Modell und den Maßstab an welche Radmuttern verbaut sind.
Bei 1:10 Modellen, beim On - sowie beim Offroad, sind wohl die M5 Sicherungs Muttern mit Stulp Standart.
Bei 1:8 wie z.B. einem Buggy sind es sehr schmale Alu Muttern, ich glaub 17 er,
ohne weitere Sicherung.Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren.
Um welches Modell geht es hier eigentlich?
Ich hab 1:8 Modell... es geht sich darum das ich WD-40 zum reinigen nutze und auf die Radmitnehmer drauf kam und die Muttern sich lösten;)
Modelltyp Truggy Leopard Pro 36 und auf dem Modell hab ich 17mm Alu mutter drauf.
