Hallo bin etwas neu in dem Gebiet aber ich weiss jetzt einfach nicht mehr weiter!!! Und zwar folgendes wenn ich denn Motor starten will mach er ein paaR tankte aber geht dAnn sofort wieder aus als würde er irgend wo hängen bleiben aber wenn ich ihn ausbaue und ziehe läuft alles eigentlich normal ?! Ich weiss nicht mehr weiter bitte daher um Rat danke schon mal im vorraus
Motor bleibt hängen
Re: Motor bleibt hängen
Was für ein Motor? Nitro? Dann vermutlich Glühkerze defekt, schau sie dir mal genau an.
Es istder gxr28 die glühkerze glüht
Wie gesagt er macht ja ein paar tankte
Ein Kollege hatte das letztens auch, der Motor sprang an lief ein paar Sekunden und ging dann, oder spätestens beim Gasgeben wieder aus.
Bei Ihm lag es an der Glühkerze...
Ja Gut Meiner bleibt ja erst garnet an
und der glowstarter ist dabei ja auch immer drauf
ich dreh noch durch also glühkerze ist es nicht hab eine neue gekauft wieder das selbe spiel er will kann aber irgendwo aber net kupplungsfeder zu schwach ?? wegen riefen in der kupplung evtl??ich weiss einfach nicht mehr weiter :wand: :wand:
bitte HILFE
Schade keiner kann helfen
Sid ... Wäre es nicht sinnvoller sich für einen der beiden Threads mit jeweils dem gleichen Thema zu entscheiden
/Offtopic offMeine Weiteren Vermutungen gehen in Richtung Vergasereinstellung, damit könntest du dich mal beschäftigen.
Aber eventuell solltest du den Motor zerlegen und nachschauen ob etwas kaputt ist.
sry vergessen !! 1. Motor zerlegt nichts gefunden 2. mit der vergaser einstellung bin ich ja schon gefahren bis halt die kupplungsfeder mal gerissen ist seit dem läuft er nicht mehr bzw. geht 10 sek.
Hast du ihn mal aufgebockt beim starten, also alle vier Räder in der Luft?
Was passiert dann? -
ja das hab ich nie anders gemacht ich hatte denn immer oben das die laufbuchse kleiner geworden ist ?? aber kann keine verfärbung sehen ich weiss es nicht
Drehen sich die Räder nach dem starten, oder beim starten mit, wenn er mal ein paar Sekunden läuft?
Bin ja kein Spezi was Nitros angeht, kann mir aber nicht vorstellen das eine Laufbuchse kleiner wird, eher größer.
Hast du den Vergaser vorher schon mal selber eingestellt? Nicht das er sich durch den "Schlag" irgendwie verstellt hat.Oder ist der Motor eventuell irgendwo gerissen/undicht?
Oder ist irgendwo eine Dichtung am Vergaser oder anderswo kaputt?
Oder, oder, oder...Gib doch mal mehr Informationen, mach Videos, mach Bilder... Denke das du keine brauchbaren Diagnosen bekommst weil einfach zu wenige Informationen von deiner Seite her kommen. Und viele hier einfach keine Lust auf Rätselraten haben :?
ja sry bin ja selber neu in dem gebiet es ist ja alles wie gewohnt keine risse alle dichtung sind dicht nur ein mango gibt es und zwar das, den grad hab ich weg geschliffen aber könnte es daran liegen ?? die neue is schon seit april bestellt aber die kommen irgendwie net aus den puschen hab schon oft angerufen und jedes mal hieß ich müsste mich noch gedulden
Sid ... Entschuldigen musst du dich nicht dafür :wink: :prost:
Ich muss ehrlich gestehen das ich diese Teile noch nie gesehen habe, bin halt kein Nitro-Spezi... Hoffe aber das dir jemand anderes dazu etwas sagen kann.
Bearbeiten würde ich Motorteile aber nur, wenn ich genau weiß was ich da mache. Nur mal als kleinen Tipp :wink: -
ja das ist die kupplung von innen bzw die kupplungsbacken http://www.amg-mercedes-racer2008.de/mo ... ual/74.pdf und innen hat es halt gefressen wo die feder gerissen war
