Habe einen Motor mit 3 Anschlusskabeln, Blau, Gelb und Weiß.
Kann ich den Motor mit einem Regler betreiben der nur zwei Kabel hat, Blau und Gelb
Frage zu Regler und Motor
Re: Frage zu Regler und Motor
Wird nicht gehen, da du versuchst einen sensorless brushless Motor an einen fuer einen brushed Motor gedachten Regler zu knuepern. Bei einem brushed Motor erfolgt die umpolung des Magnetfeldes im Motor mechanisch und bei einem brushless System im Regler elektronisch.
Ah, ok :wand:
Welchen Regler könntest du empfehlen für meinen Revo BL VXL
Zitat von zuendyWird nicht gehen, da du versuchst einen sensorless brushless Motor an einen fuer einen brushed Motor gedachten Regler zu knuepern. Bei einem brushed Motor erfolgt die umpolung des Magnetfeldes im Motor mechanisch und bei einem brushless System im Regler elektronisch.
Besser hätte man es nicht erklären können.
Der Motor mit den 3 Kabeln nennt sich auch Drehstrommotor.
Der mit 2 nennt sich Gleichstrommotor.
Wens interessiert kann ja mal googln.
Sowas passiert wenn man sich damit nicht vorher auseinandersetzt :wand:
Habt Ihr eventuell einen Vorschlag welchen Regler ich als Ersatz für den kleinen Revo nehmen könnte?
Der original Regler ist sauteuer, und bei Multiplex wollen die auch noch 100€ für den Austausch. Das ist mir für den Schrottigen Regler einfach zu viel, der hält die angegebenen 3S nicht lange aus, obwohl er so angegeben und dafür geeignet sein soll. Hab mal etwas dazu gegoogelt, teilweise fliegen die Regler alle zwei Wochen daher :shock:
Wieviel Strom muss der Regler denn bringen? Steht auf dem Regler eine A(mpere)zahl drauf?
Hab das mal von der Herstellerseite kopiert...
ZitatVXL-3m WATERPROOF ESC SPECIFICATIONS
Input voltage: 6 to 12 cells NiMH, 2S to 3S LiPo
Case Size: 26.5mm W x 46.5mm D x 22mm H
Weight: 38 grams
Motors: Sensorless Brushless
Motor Limit: None
On Resistance: 0.0005 Ohms
PWM Frequency: 12,000Hz
Peak Current: 326A
Continuous Current: 52A
BEC Voltage: 6.0V DC
Motor / Battery Wiring: 16-Gauge Maxx® Cable
Transistor Type: MOSFET
Low Voltage Detection: 2-Stage indicators, switchable (on or off)
Thermal Protection: 2-Stage thermal shutdown
Profile selection: Sport Mode:
100% fwd, 100% brakes, 100% revRace Mode:
100% fwd, 100% brakes, no rev.Training Mode:
50% fwd, 100% brakes, 50% rev.
Single-button setup: Yes, Traxxas EZ-Set®
Battery Input Connector: Traxxas High-Current Connector
Motor Connector: TRX 3.5mm Bullet Connectors -
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8993
Der sollte auf jedenfall passen. Ist sogar ein wenig Überdimensioniert. Aber das schadet ja nie. Vor allem kostet ein Regler der direkt mit dem Strom passen würde genau das gleiche.
Müsstest nur mal schauen ob der reinpasst. Der ist nämlich ein wenig größer: 47x41x29mm
