Hi ich suche ein Schnellladegerät das ich an meine 12V Auto Buchse anschließen kann um 7.2V Racing Packs zu laden die Ladezeit sollte nicht länger als 1 Stunde betragen , Akku Typ 7.2V 3700 5000 4000 ma
Wenn ihr ein Gerät kennt sofort schreiben mir ist meine gestern kaputt gegangen hab auch schon bei Conrad geschaut aber der nix gescheites .Gruß Holger
Ladegerät 220/12V
Re: Ladegerät 220/12V
B6AC
Wobei ich ein NiMh 7,2V 5000 mAh nie mit 5A laden würde..
Wenn es Conrad sein muss dann gibt es das gleiche Gerät wie von zuendy nur viel teurer: [conrad]235713[/conrad]
Vielleicht wäre noch interessant was du bereit bist auszugeben und ob du schon direkt mit Lipo Ladefunktion haben möchtest.
Nein muss nicht von Conrad sein hab mir das von Amazon bestellt, das die Anleitung in Englisch ist ist mir Wurscht das kann ich und ein echt gutes Angebot mit Netzteil für 58 Euro Danke Jungs .
Anleitung kannst dir auch die Deutsche beim conrad runterladen. Ist genau die gleiche Bedienung.
Danke für die schnelle Hilfe ,ihr seit Super muss ja auch mal gesagt werden.
Ohne die deutsche Anleitung hätte ich das Ladegerät nicht gerallt.. Die Englische ist der Obermüll. Da bin ich echt manchmal froh über den deutschen Pendanttismus..
Mittlerweile gehts aber auch wie im Schlaf, das Teil einzustellen.
Heute ist es gekommen ich bin Begeistert voll das geile Teil .
Noch mal Danke für die gute Info. -
alle anderen ladegeräte kannste einmotten
ich lade damit sogar die akkus vom akkubohrer perfekt , und die alten nicd zellen kannste sogar perfekt refreshen , und du sieht immer wieviel mah da noch reingeht
Ich hab noch mal eine Frage ich habe ein Racing Pack 7.2V NiMH 3700mAH Akku mit 3.0A geladen der wurde schon ziemlich heiß .Mit meinem alten Lader hab ich mit 1.0A bis 2.0A geladen meint ihr ich sollte nur mit 2.0A Laden denn der Akku wurde schon sehr heiß .
NiMhs sollte man mit 10% der Kapazität laden, damit man die 600 Ladungen lang hat. Die großen lade ich immer mit max. 1A. Richttemperatur für Akkus sind 45°C drüber sollten diese beim laden nicht gehen.
Ja die 45 Grad waren drüber ich konnte ihn kaum anfassen also soll ich mit 1.0A Laden .Ich bin danach gegangen Bedienungsanleitung.
Die Angabe „1C“ bedeutet, dass der Ladestrom dem Wert der Kapazität des Akkus entspricht.
Bei einem 3000mAh-NiMH-Akku ist bei 1C also ein Ladestrom von 3.0A einzustellen. -
Wäre auch interessant zu wissen bei welchem Lieferranten Du bestellt hast!
Meine NiMh lad ich immer mit der "AUTO-Einstellung"! Außerdem dachte ich immer der 1C Wert würde nur für LiPo gelten! Man lernt NIE aus!!!
Habe es bei Amazon Bestellt.
Also woher auch immer die 1C bei Nimh kommen. Ganz schnell vergessen. Diese Akkus läd man mit 1/10C. Heisst bei dir also 370mAh, also bei dem Ladegerät 400mAh einstellen. Das ist besser für die Akkus wenn man sie schonend läd.
Hi Daniel du meinst jetzt aber Einzel Zellen keine Racing Packs oder,die habe ich bis jetzt immer mit 1.0A geladen.Zb 7.2V 3700mah oder 5100mah .
Weil wenn ich die auf der Strecke mit 400mah laden würde die brauchen ja dann Stunden .Gruß Holger -
Ist egal ob Einzelzelle oder pack. Es wird in deinem Fall ja nur die Spannung erhöht und nicht die Kapazität. Und beim ladestrom ist die Kapazität die jenige die den Ton angibt. Am besten mal schauen was der Hersteller der akkus dazu schreibt. Das laden mit einem zu hohen Strom geht halt sehr auf die Lebensdauer der Zellen.
Danke ich hab das Ladegerät jetzt im Griff stelle bei Racing Packs den Wert auf 0.9A ein gehe dann auf Automatic geht Super ,ich habe gestern auch den Cycle Modus ausprobiert das bringt was mein 7.2 V 5000 Racing Pack Akku schwächelt den habe ich gestern mal geladen und entladen und heute Früh mal ausprobiert der hat wieder die volle Power.Ich habe das mit meinen alten Lader auch schon gemacht aber gebracht hat es nichts ,man kann nur sagen es ist ein Super Teil.
Gruß Holger -
Hallo, das Netzteil wollte ich mir auch bestellen, gibt es eine Möglichkeit dies in meinem Auto am Zigarettenanzünder zu betreiben?
Muss dir halt einen Zigarettenanzünderstecker besorgen [conrad]382070[/conrad] oder [CONRAD]855282[/CONRAD] (bis 2A)
und dann dir noch so eine Buchse für deinen Lader besorgen.Musst aber aufpassen, wie dein Zigarettenanzünder gesichert ist.. Ich glaub bei meinem Auto ist eine 1A Sicherung drin.. Musst du mal bei dir schauen..
12V bei 6A sollten es bei dem Lader dann schon sein..gruß Patrick
