Habe bei meinem Savage X SS nun schon zum zweiten mal hintereinander dasselbe Problem:
Das Servohorn, welches auf dem Gas-Brems-Servo sitzt ist nun schon zum zweiten mal auf der Innenseite (wo es auf dem Servo sitzt) ausgefressen.
Ich meine das untere der beiden Teile, in welchem die Stange für die Brems-Anlenkung sitzt. Normalerweise hatt es da ja diese kleinen Rippen (ich hoffe ihr wisst was ich meine).
Nun sind diese Rippen schon zum zweiten mal vom Metall-Ding welches aus dem Servo kommt abegschlissen worden.
Mit dem Effekt, dass der Servo zwar dreht aber das Servohorn nicht mehr. Daraus resultiert, dass der Savi nicht mehr bremst und das Gas nicht mehr richtig annimmt.
Heute habe ich mit so ziemliech Vollgas einen Pfosten getroffen, weil er nicht mehr bremste, mit dem Resultat, dass eine der TVP's leicht verbogen ist
Ich muss dazu sagen, dass ich, nachdem es zum erstem mal passiert ist, den Servoweg beidseitig auf 80 % begrenzt habe. Damit der Servo nicht noch weiter dreht obwohl das Horn (aufgrund der Gestänge) nicht mehr in der Lage dazu ist.
Trotzdem ist es auch jetzt wieder ausgefranst. Habe mir jetzt das OFNA Linkage Set bestellt und hoffe, dass das Problem damit behoben wird.
Ist dieses Problem bekannt? Gibt es Lösungen dafür?
Habe an ein Alu-Horn gedacht, welches nicht mehr ausfransen kann. Aber habe leider noch nichts dergleichen gefunden
Muss noch anmerken, dass der Servo ziemlich stark ist, welchen ich verwende. Sprich 12,5kg Zugkraft hat.
Ist das zu stark?
Danke für eure Hilfe
