Hallo LeuteBin neu hier hab schon die ersten fragen also ich plane mir ein rc Car zu holen es sollte ein Elektro Auto sein da ein Benziner zu viel verbraucht und das Benzin zu teuer ist (gehe ich mit der Annahme eigentlich richtig???). Ich habe den amewi buggy Poster pro im blick ist der ok was meint ihr dazu???
Amewi buggy Poster pro
Ein Link wäre cool, dann könnte man was dazu sagen.
Sieht gut aus:
Lieferumfang:
RC Buggy Booster Pro
Profi Pistolenfernbedienung 2,4GHz proportional
Brushless motor
Brushless Fahrtenregler
UKW Empfänger
1800mAh Akkupack
Ladegerät
Ausführliches Anleitung mit BildernTechnische Daten:
Modell: RC Buggy Brushless Car "4WD All Terrain"
Maßstab: 1:10
Motorart: Brushless Elektromotor Luftgekühlt
Stromversorgung: 7,2V 1800mAh Ni-MH Akku
max. Geschwindigkeit: ca.70 km/h
Karosserie: aus Lexan
Übersetzungsverhältnis: 8,133 : 1
Radstand : ca.275mm
Abmessung (L x B x H): 400mm x 250mm x 160mm
Gewicht: ca.1410g
Fernbedienung: - rechts /links proportional | - Vorwärts / Rückwärts dosierbare Regelung der Geschwindigkeit
Frequenz: 2,4GHz
Raddurchmesser: 8,6 cmAkku ist für heutige Verhältnisse zu schwach. Mit 1800 mAh fährst du, wenn er wirklich um die 60 km/h fahren sollte, keine 10min. Ein LiPo wäre da schon von Vorteil. Einen UKW Empfänger? O_o glaub ich nicht, aber auch egal.
Wird schon funktionieren. Sieht schon gut aus, bis auf den Akku. -
Was it eigentlich der Unterschied zwischen brush
Und brushless
Der eine Motor hat Bürsten und der Andere nicht. Die bürstenlosen haben normalerweise mehr Power bei höherem Wirkungsgrad.
Ok danke
Ich hab mir das angeguckt also diese LiPo Akkus aber wie soll man den anschließen ???
Du sagst 1800mAh ist zu wenig höchstens 10min. Reicht der Akku aber wie lange hält der LiPo???
