AW: Rovan Baja!!
ach jetz hab ichs kapiert!! Vielen dank :daumen:
In viel Schnee gehts mit denen ja auch oder? Ich will mal gucken wie das so ist:cool:
MfG;)
AW: Rovan Baja!!
MfG;)
AW: Rovan Baja!!
klar schnee geht auch
AW: Rovan Baja!!
Wenn morgen das Wetter mitspielt kann ich vielleicht nach 3!!! Monaten ihn wieder mal anschmeißen...
AW: Rovan Baja!!
nöp scheiß wetter ey -.-
AW: Rovan Baja!!
wenn du richtig Leistung haben willst kannst du auch 1:33 tanken aber das ist nicht wirklich gut für den Motor und aufgarkeinen Fall nötig. Trotzdem nur so ein geheimtip
AW: Rovan Baja!!
Nene ich hab jetz schon RICHTIG LEISTUNG
AW: Rovan Baja!!
ich denke auch dass der so wie er ist genug leistung hat
AW: Rovan Baja!!
frühjahrsputz (fürn schnee :anmach: )
AW: Rovan Baja!!
dann mal los auf's Werkzeug
Viel Spaß
AW: Rovan Baja!!
hi
vorne rechts unten fehlt der schutz für die dämpferbefestigung , links ist sie dran
fahr einfach ein paar runden im schnee , lass ihn dann im warmen srehen und er ist fast sauber
AW: Rovan Baja!!
was soll da fehlen??
AW: Rovan Baja!!
schau mal vorne unten wo die dämpfer befestigt sind da fehlt rechts so ne abdeckung
von unten schauen bild 1 da is es rechts zu sehen und links nicht
AW: Rovan Baja!!
ahh ich sehs
zwischenstrand
sorry sind alle etwas verschwommen hab grad nur die gopro da und die is nich zum fotos machen gedacht
AW: Rovan Baja!!
uppps :roll: hab wie auf bild 3 zuz sehen den seilstarter abgenommen, wollt den staub rausmachen bevor ich dann den outerwear drüber mach, jetz is mir diese lange feder entgegengekommen gesprungen! wie bekomm ich das wieder hin dass sich das seil aufrollt habs wieder reingemacht aber funzt noch nit
HILFE bitte danke danke!!
AW: Rovan Baja!!
und wenn nicht dann bieg einfach den inneren tei der feder wo in das gehäuse greift wieder ein bisschen zusammen
AW: Rovan Baja!!
hab jetz diew feder reinbekommen aber es rollt sich noch nich auf, egal morgen gehts weiter
AW: Rovan Baja!!
ich versteh nich ganz was er ,nachdem er die feder und die seilrolle reingebracht hat, mit dem seil macht!!!
AW: Rovan Baja!!
ich brauch dringend hilfe !!
AW: Rovan Baja!!
Wie weit biste du denn schon? Mach doch mal ein paar Pics.
