Reely Rockhard 4wd Madenschrauben Antriebswelle/Differential
  • Hallo!
    Bei meinem Reely Rockhard funtionierte nach kurzer Fahrzeit das Allrad nicht mehr. Nach Recherche im Netz habe ich die Madenschrauben Antriebswelle/Differential als Fehler erkannt. Nachdem ich die Dinger fest gezogen habe, war Allrad wieder da. Allerdings nicht für lange. Nach 2 Minuten Fahrt hatten die sich schon wieder gelöst. Kann das normal sein dass ich alle 2 Minuten vorne und 10 hinten die Schrauben nachziehen muss? Das Auto hält nicht mal eine Akku Ladung ohne dass ich zigmal drann rumschrauben muss.
    Achso: Die Mitnehmer des Differentials lassen sich seitlich mehre mm hin und her bewegen. Ist das auch normal?
  • AW: Reely Rockhard 4wd Madenschrauben Antriebswelle/Differential
    Ja, das Spiel ist "normal" du brauchst Schraubensicherung [ebay]140562038970[/ebay] die Madenschrauben vibieren sich ansonsten immer wieder locker.
