Hallo gibt es eine Möglichkeit eine alte TQ4 mit einer kürzeren Antenne zu versehen? Für manche Fahrsituationen hätte ich gern eine kürzere Antenne (Gummistab?) um nicht ständig in den Ästen hängen zu bleiben wenn ich mit der Kamera auf der Funke meinem Summit "hinterherkrieche"! Oder gibts nur die Alternative 2,4 GHz??
Kurze Antenne für Traxxasfunke?
AW: Kurze Antenne für Traxxasfunke?
Ich sehe da nur Umrüsten auf 2,4Ghz
Für die 35 MHz MC20 von Graupner gibts eine stummelantenne.
Kann man sich auch selber bauen. Du brauchst eigentlich nur deine Antenne ausmessen. Ein equvivalent langes Kabel auftreiben, dieses dann Spulenförmig in einem cm Abstand zueinander um ein Kunststoffrohr wickeln. Dann müsstest du die Antenne auf 20 cm länge haben ohne groß an Reichweite zu verlieren. -
Zitat von zuendy;161041Für die 35 MHz MC20 von Graupner gibts eine stummelantenne.
Kann man sich auch selber bauen. Du brauchst eigentlich nur deine Antenne ausmessen. Ein equvivalent langes Kabel auftreiben, dieses dann Spulenförmig in einem cm Abstand zueinander um ein Kunststoffrohr wickeln. Dann müsstest du die Antenne auf 20 cm länge haben ohne groß an Reichweite zu verlieren.und das ganze mit plastik dip überziehen
Super Tipp ,Danke!!
