AW: Kyosho Inferno Neo Erfahrungsbericht
Also ich würd mal sagen in der sache Seilzug ist der Kyosho noch ausbaufähig, aber trotzdem ein gutes auto
Jo, menny... oben auf Seite 4 steht das du eine Drachenschnur mit 80kg nutzt, unten jetzt 70kg... welche Schnur nutzt du denn jetzt?
Kann man das Kupferteil nicht einfach entgraten, also die "scharfen" Kanten entfernen?
Mhhh. Keine Ahnung.
Habe 2 Seile, einmal 70 Kg und einmal 80 Kg, welches mit 80 und welches mit 70 war, weiß ich nicht mehr.
Aber ob 70 Kg oder 80Kg würde jetzt auch nicht denentscheidenen Untershcied machen, zumal das Standartseil noch viel weniger ausgehalten hat.
Klar könnte ich das Kupferteil abstumpfen, aber das würde immernoch nicht den kompletten Seilzug reparieren, da ja auch immer das Seil rausflutscht etc -.-
--> Vielleicht schaust dich mal wegen einer Starterbox um ?
das mit dem Seilzug würd mich extrem aufregen
Jo das regt mich auch extrem auf -.-
Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, den auf Rotorstart umzubauen, denn ständig sonne Box mitschleppen ist ja auch kacke
Hat der neo eine alu oder plaskik bodenplatte
also dern den ich habe ( neo st race spec - Truggy ) hat eine aluplatte
Meiner (der standart) hat auch ne Alu Platte...
dankeschöön
meine air attack bodenplatte is schon von stasßen und wiesen fahren verbogen .. .
Wie warm darf mein kyosho inferno neo St werden, er wird immer so um die 145 Grad.
das ist schon ganz schön heiß normalerweise sind es 100-120°C, misst du auch an der Glühkerze
jja ich stecke das Thermometer in den Schacht an die gluhkerze. vielleicht Scheisse eingestellt
Mir hat mal jemand gesagt das es fast egal ist bei welcher Temperatur ein Motor läuft, Hauptsache er läuft gut. Man sollte nur zusehen das er nicht heißer als 180° wird.
waaas 180°C, 130°C sind eigentich schon heftig, irgendwan schmiert ja auch das öl nicht mehr
Also ich denke mal das ab 140-150 Grad der motor raucht oder liege ich da falsch wollt nir wissen ob das normal qost oder ich eine andere Kerze nehmen soll zum beispiel Medium?
Also bei 180°C läuft eigentlich gar nichts mehr
Warum sollte denn bei 180° nichts mehr laufen? Ein Bekannter hat seinen LRP Motor immer bei ca. 210° gefahren, und selbst der hat ewig gehalten.
edit: denke 180° ist so die Schwelle wo es gefährlich werden kann, weil sich der Kolben da evtl. zu stark ausdehnt.
naja ich weis ja nicht aber ich denke mal das es an der einstellung oder der kerze liegt, ich fahre meist nur medium kerzen.
Naja Toschi, die Erklärung hast du schon selbst geliefert.
Eigentlich sidn die Motoren auf 120 °C ausgelegt, betreibt man sie dann mit 180°C (Das Metall dehnt sich mehr aus), kann es schnell zu einem Kolbenklemmer bzw. stark erhöhtem Verschleiß kommen.
