Ich biete einen Carson Specter v 36 der Motor ist etwa 3l gelaufen. Das Auto musste weichen weil ein kleineres Model hermusste. Der Motor muss noch eingestellt werden weil noch fast nichts gemacht ist da das Model noch fast neuwertig ist auser ein paar Kratzern und einem Sich lösenden Aufkleber ist alles i.O. Bis auf das vorne die Reifen schon ziehmlich runtergefahren sind da das Auto fast nur Onroad gefahren wurde. Benötigt wird noch ein Nitrostarterkit, Batterien und Sprit.
Hier ein Paar bilder:
Und hier der Originaltext von Carson Modellsport :
Modernste Technik und viele Tuningmöglichkeiten - der Specter Two Sport
V36 RTR
Die Fahrwerksgeometrie erlaubt es, den Specter V36 auf jeden Untergrund
abzustimmen. Der komplette Antriebsstrang ist aus gehärtetem Stahl. Er ist somit
sehr robust und widerstandsfähig. Des weiteren wurde dieser auf einen sehr
niedrigen Schwerpunkt ausgelegt, welcher die Fahrleistung, Traktion und
Wendigkeit verbessert. Durch das 2-Scheiben-Bremssystem mit Metall-Bremsscheiben
ist die Bremskraft der Vorderachse und der Hinterachse getrennt einstellbar. Die
neueste Generation des 5,9 ccm Force Motors mit mehr Leistung gewährleistet ein
einfacheres Handling. Für die Gas-/Brems-Funktion wurde ein neues,
leistungsstarkes und zuverlässiges Servo mit 60 Ncm Stellkraft entwickelt.
Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades ist dieses Modell innerhalb kürzester
fahrbereit. Folgende Kriterien standen bei der Konstruktion im Vordergrund:
Günstiges Einstiegsmodell
- Tuning Upgrade bis zum High-Tech Gerät
möglich
- max. Speed und satte Beschleunigung
- möglichst niedrige
Schwerpunktlage
- bestmögliche Traktion
- zuverlässige und robuste
Differenziale
- ein Fahrwerk mit Einstellmöglichkeiten von Spur, Sturz
einstellbare Stoßdämpfercharakteristik
- die Fernsteueranlage
spritzwassergeschützt in einer RC-Box unterzubringen
Empfohlenes Zubehör:
500905050 Race-Fire -
Einlaufkraftstoff
500609002 (2x)Mignon-Set NiMH
500608037 Hump Pack
Empfängerakku 6V/ 1100 mAh
500905072 Nitro Zubehörset
Lieferumfang:
Specter II Pro V36 • 2,4 GHz Fernsteueranlage •
Motorstopper
