Luftfilter reinigen
  • Ich weis dass es schon viele artikel gibt wo es um dieses thema geht hab aber noch nix passendes gefunden
    hab bisher 1 mal meinen luftfilter mit universalverdünnung gereinigt macht das was oder geht das schon?
    zum ölen benuz ich Liqui Moly luft filter öl [h=1][/h]
  • AW: Luftfilter reinigen
    Also Luftfilter Öl ist gut. Reicht alles was es auch für Mobbeds gibt.
    Aber zum reinigen is Verdünnung glaube nix. Wid eher das Material angegriffen. Glaube die meisten verwenden dafür einfach Spülmittel aus der Küche. Ist ja ein guter Fettlöser. Aber dann gut auswaschen.
    er wird dadurch extrem groß (wie aufgeblasen) aber auch schön weiss und sauber
    Das öl ist im vergleich zum conni öl extrem billig 500ml für ca. 8-9 euro
    Ich reinige meinen Luftfilter auch mit Wasser und Spülmittel, gutes Auswaschen ist zwingend notwenig.
    Zum einölen nutze ich Luftfilteröl (zur Zeit das von Tourex) und ich öle nicht nur den inneren, sondern auch den äusseren Filter ein. Das macht jeder wie er mag.
    Verdünnung greift definitiv das Schaumstoffzeugs an. Einmal wird aber wohl kein Problem darstellen, es sei denn du siehst wie sich der Schaumstoff auflöst, dann solltest du den Luftfilter entsorgen.
    also kann ich es schon hernehmen beim erstenmal woh ich es gemacht hab ist er nicht sauber geworden
    fein luftfilter hab ich auch drauf uneingeölt
    ich wasche meine in der waschmaschiene ^^
    ich sammel bis ich immer 5-6 zusammen habe, rein in nen wäschesack, und ab dafür. klappt perfekt
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    ja sicher... einfach rein da und gut. geschadet hats bisher beiden parteien nicht
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    DX 4S
