Hallo ich habe mir gestern den tamiya bt-03 gekauft.ich habe ihn zusammen gebaut und als er auf m Boden stand wollt ich ihn mit der Hand schieben,das ging nicht.ich hab ihn dann hochgehoben und angemacht,als ich Gas gegeben habe hat es funktioniert.aber ich meine das trotzdem irgendetwas bremst.
Könnt ihr mir vllt sagen was es sein könnte?
Danke
AW: Reifen drehen schwer
diffs alle richtig eingebaut, Kugellager i.O.
locker mal die radmuttern ein wenig und schau was passiert .
Ja ich hab drauf geachtet,ich hoffe nur das ich nichts übersehen habe.könnte es noch eine Ursache geben?
Danke für die schnelle Antwort -
Dann ist der Reife zu locker
Kann es eig auch sein dass das Zahnrad vom Motor zu dicht in das Zahnrad vom Antrieb ist,also das dazwischen keine luft ist?
Vieleicht die bremse ZU fest?????
Es ist ein brushless
Vielleicht wenn es ein 4wd ist hast das gestange falsch eingebaut , so in etwa war es bei mir , haben schwerfällig beim schieben gedreht und beim gasgeben auch nicht richtig ( gebremst )
Zitat von denis1705;169107Kann es eig auch sein dass das Zahnrad vom Motor zu dicht in das Zahnrad vom Antrieb ist,also das dazwischen keine luft ist?
Natürlich kann es auch daran liegen man hat viele quellen zum suchen und feststellen das merk ich auch von Woche zu Woche
Ich würde auch sagen es liegt an den Radmuttern.
Sind diese zu fest, drückts die Radlager zu sehr in ihren Lagersitz.
Dann gehts halt schwer.
Wenn du nicht aufpasst, kannst du dir auch mit zu fest angedrehten
Radmuttern die Lager im Eimer machen.Gruß Tommek
bei mir war das auch hab den motor locker geschraubt und iehn etwas von dem zahnrad weg dan gings aber höchstens 2-3mm
Okay danke erstmal für die antworten.werde es morgen oder übermorgen testen
HallO
Habe eben grad nochmal geschaut und mir ist was aufgefallen :-):-)
Also die Reifen hinten drehen sich nach vorne und die vorderen nach hinten wenn ich Gas gebeSorry aber habe es erst eben gemerkt
Was könnte daran liegen?
Danke -
Also bei mir war es auch so und ich hätte das mitteldiff falsch drinnen einmal drehen und das ward bei mir.
hahaa:-) lass es doch so... mit genug gas kannsde nen tunnel graben!:ironie:
Danke tacco das war der Fehler
na das freut mich für dich
, ich weis auch nicht warum man das mitteldiff für 4 wd so und so einsetzten kann aber was solls hauptsache er läuft wieder !!
