hallo wollte mal fragen ob jemand mit diesem öl erfahrungen hat und ob ich es fahren kann![]()
motor öl
AW: motor öl
Du meintest dieses -> http://www.lubadmin.com/upload…FichePDF/lang_44/5058.pdf
Für welchen Motor?
Die meisten Motoren im Modellbau drehen höher als 18000 U/min.
Daher würde ich davon abraten.Vollsynthetisch ist ein muss... das hier ist gut... LINK
AW: motor öl
also der motor is von km 29 cc
AW: motor öl
und ich bin bisher kettensägen öl gefahren
AW: motor öl
No Problem...
Ich bin davon ausgegangen das du Öl für Off-Road-Betrieb brauchst
Kettensägenöl ist ebenfalls nicht zu empfehlen weil es meist "nicht" Vollsynthetisch und für Drehzahlen bis ca. 14 oder 15000 U/min ausgelegt ist. Im schlimmsten Fall wird das Öl zu heiß und der Schmierfilm reißt ab... zur folge hat dies einen Motorschaden durch Kolbenfresser.
Für den "normalen" Betrieb bei Hobbyfahrern wird es jedoch meist auch ausreichen, da wir ja nicht andauernd und ununterbrochen mit Vollgas fahren. Ich rate aber davon ab es zu nutzen, muss jeder selbst wissen.Es werden wohl noch weitere Meinungen dazu kommen... oder du benutzt mal die Suche, da dieses Thema hier schon öfter diskutiert wurde.
AW: motor öl
naja mal sehen was andere noch dazu sagen. der man in dem laden hat gesagt das das hinhaut der motor dreht doch bis 19.000 umdrehungen kommts da auf die 1000 umdrehungen an?
AW: motor öl
Also ich kann Toschi da nur recht geben das Öl aus deinem Link ist nichts...
Entweder das Motul 800 2T was Toschi gepostet hat oder Castrol 2-Takt-Öl nehmen. Unbedingt drauf achten das es Vollsyntetisch ist sofern dir dein Motor was bedeutet
Mit billigem Öl hat man ganz schnell mal nen Motorschaden durch Abreißen des Schmierfilms usw... -
AW: motor öl
Ich hatte mich auch mal zu dem Thema Öl geäußert.
http://www.rcsky.de/rc-modellb…schen-l-10504/#post165056 -
AW: motor öl
also billig ist das öl schonmal nicht 35 Euro und vollsyntetisch ist es auch ?
AW: motor öl
Hat ja auch keiner behauptet das es billig ist
Nur teuer heißt nicht das es auch gut ist
Habe nur die Erfahrungswerte weiter gegeben die ich habe bzw andauernd in anderen Foren lese
Am häufigsten wird nunmal das Motul oder welches von Castrol gefahren
AW: motor öl
hmm dan muss ich dem man das wieder in den laden bringen. aber der war so überzeugt das des mit dem öl geht. aber sind da jetz die 1000 :mdrehungen ausschlaggebend
AW: motor öl
Ich würd mir deshalb jetzt nicht so Gedanken machen und das Öl zurückbringen
Es gibt Leute die fahren viel schlechteres Öl un die haben auch Glück
Verfahr das Öl das du gekauft hast und gut is
AW: motor öl
wenns keine probs gibt mit zurückbringen dann würde ich es machen und motul oder castrol kaufen
AW: motor öl
es gibt aber probleme beim zurückbringen
AW: motor öl
wie ich dir schon geschrieben habe
ich hab keine erfahrung mit dem öl aber mann kann es sicherlich fahren -
AW: motor öl
ok ich fahr das zeug etz einfach und wenns den motor zamhaut kann mir mein onkel nen neun besorgen
AW: motor öl
Wichtig ist immer der Flammpunkt. Der sollte mind. 170 Grad haben.
Bei allen darunter, verbrennt das Öl bei Betriebstemperatur des Motors.
Was dann passiert könnt ihr euch ja ausmalen.
Ich persönlich tendiere da eher zu Öl, wo nichts von "raucharm" drauf steht. -
AW: motor öl
ok der flammpunkt ist dan ok 200 Grad
AW: motor öl
so hab das zeug getestet mischund 1:33 läuft suuuper
