• Hy ich wollte grade eben mit meinem Air Attack fahren und ja ich hab servos getestet Gas und brems get aber lenk nicht :
    wenn ich lenke reagiert nichts
    wenn ich auto ausschalte und räder in kurvenstellung mach und dan auto wieder einschalte gehen die wieder auf gerade fahren
    Also KANN der servo ja nicht kaputt sein ? weil grade stellen tut er ja
    und wen ich dan räder in kurvenstellung machen will wen auto an is blockiert der servo .. . .
    was kan ich tun
  • AW: Lenkservo ?
    Also Das macht mein servo auch ich habe ein hitec drin wenn das auto aus ist kann ich lenken und wenn es an ist kann ich es nicht lenken und trotzdem funzt mein servo schau mal ob deine kabel richtig drin sind. wenn nicht klem das servo mal von der lenkung ab und schau ob es dann geht was für ein servo hast du drin.
  • AW: Lenkservo ?
    ich hab den standart drinnen
    Aber ich hab fehler gefunden
    nach langen ein und ausbauen (ich hab mein savage auch zerlegt weil ich den servo wollte )
    hab ich an funke n trimm teil entdeckt des servo einschlag oder so Ka wie des heisst steuert
    des war auf 0 , , ,ich habs auf 9 gestellt jetz gets wieder ABer da ich eh schon savage serv raus hab welcher is besser
    Air Attack Standart servo oder Savage3.5 Servo standart
  • AW: Lenkservo ?
    s sind keine aussagen.. musst du schon daten reintippern.. stellzeit und kraft
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
