Hi war ein paar Tage nicht Online Grund der Flug Virus ,ich habe mir im Internet eine gecrashte Mustang besorgt der Rumpf war vorne gebrochen .Motorabdeckung Spinner waren auch im Eimer ,da die Mustang für Handstart ausgelegt ist und kein Fahrwerk hat das Ideale Bau Projekt zuerst habe ich den Rumpf wieder gerichtet .Dann habe ich mir die Motorabdeckung ,Spinner ,und Luftschraube und halter für das Fahrwerk bestellt die aber aus einer T6 sind das Fahrwerkgestänge kommt von einer FMS FW190 800mm.
Das Ruder bei der Mustang ist staar und wurde von mir gangbar gemacht das gestänge lag bei und die Halterung für die Ruderanlenkung.Ich brauchte also nur noch einen Servo jetzt hat die Mustang natürlich auch kein Spornrad für die Lenkung am Boden da lieferte mir auch aus meinen Ersatteil Fundus von einer T6 mit Rad.Die Vorderen Räder sind von einer Fw 800mm die über e Bay für kleines Geld bekam .Also angefangen habe ich so ich habe die Fahrwerksaufnahmen auf der Flügel unter Seite als Schaplone aufgelegt angezeichnet und mit dem Dremel Vorsichtig ausgeschnitten dann habe ich Balsa Holzstreifen eingeklebt zu Verstärkung und jetzt die Fahwerksaufnahme.Im Rumpf wurde Servo eingebaut und das Gestänge für das Ruder angeschlossen dann habe ich das Spornrad im Ruder verklebt.Gestern habe ich ein paaar Bilder im Freien gemacht und Startete der erst Flug gut sie flog aber nicht zu meiner Zufriedenheiht sie kippt leicht über den linken Flügel muss ich mit Gewicht nochmal Trimmen ansonsten war alle so weit Ok Bilder folgen.Das Ergebnis bis jetzt wie gesagt sie ist noch nicht ganz fertig wenn alles klappt will ich heute Mittag ein paar Bilder machen und wenn jemand mitkommt ein Video hier ein Bild stand bis jetzt die bau Bilder folgen auch noch.
Auf dieser Seite ist der Riss vom Rumpf Bruch zu erkennen den habe ich noch nicht gespachtelt .Detail Aufnahmen folgen.
Ihr könnt auch das Spornrad schön erkennen ist aus einer T6.Die Auspuff Krümmer habe ich schon gealtert es kamm wieder echter Rost zu Einsatz den ich Selber aus Stahlwolle herstelle alt bekannt aus den Panzer Modellbau.Ich denke sie macht auch so schon einen guten eindruck Motor und Regler sind von einer Me 109 von Parkzone die ich auch über E bay erstanden habe.Denn Akku schacht habe ich auch geändert so das ein 11.1V 1800mah passt da der Akku Schacht nur für einen kleinen 11.1V 1300mah vorgesehen ist ich hatte sie gestern 7 Minuten in der Luft als ich den Akku an das Ladegerät angeschlossen habe, nach dem Flug zeigte mir das Display noch 11.53V an das beteutet das ich sie wenigstens 10 Minuten in der Luft lassen kann der Akku war nach 7 Minuten Flug noch über die hälfte voll .
Parkzone Mustang P51 Fahrwerks einbau
AW: Parkzone Mustang P51 Fahrwerks einbau
Super arbeit. Mir kommt der Fahrwerksdraht allerdings ein wenig dünn vor. Wie verhält der sich denn beim landen?
Ja das dachte ich auch erst deine Befürchtungen sind nicht unbegründet aber es passt ,ich habe das Fahrwerk von einer Minni deswegen genommen weil es leichter ist und laut Parkzone sich ja angeblich das Fluverhalten mit Fahrwerk verändern soll hab da allerdings nichts gemerkt bin Rollen und Lupings geflogen alles im grünen nur wie gesagt sie kippt ganz leicht über den linken Flügel werde ich aber noch mit Gewicht Trimmen.
So hier die Details der Riss von nahen .
Die Verstrebung von innen wurde links und rechts gemacht des weiteren ,habe ich den Rumpf im vorderen Bereich mit dem Flügel verklebt .
Keine Angst sollte ich ihn Bedingt durch eine Reperatur entfernen müssen einfach eine Rassier Klinge nehmen geht super hab ich bei der T6 auch schon gemacht.
Aber das ganze wird dadurch sehr Stabil .
Hier das anlenkbare Spornrad ich habe zuerst eine Hülse eingeklebt und dann das Gestänge in der Hülse verklebt.Durch den 45 Grad Winkel in dem ich es gebogen habe wirkt es ebenfalls Federnd es kommt also zu keine Belastung auf das Ruder .
Hier das Fahrwerk von unten wie oben schon Beschrieben .Ob wohl der Draht des Fahrwerks sehr dünn ist ist er trotzdem sehr Stabil.Und wirkt Federnd kann also nicht brechen.Und es ist abnehmbar und wir nur durch die Klips gesichert.Hier der neu eingebaute blaue Servo ist für das Ruder.
Ich möchte zu den Akku Umbau noch was Anmerken sollte jemand den Umbau nach machen wollen muss vorher Unbedingt der Sp neu eingestellt
werden und ein Gewicht im innern des hinteren Rumpf Bereichs Verklebt werden.Sonst wird sie zu Kopflastig wer den Fahrwerks Umbau machen will und nicht weiß wo er die Teile dazu bekommt gebe ich gerne Hilfe.
Der ganze Umbau kommt nicht mal auf 15 Euro Porto mit gerechnet und tut dem Flugverhalten keinen Abruch .Und man kann sie schön vom Boden starten lassen ist ein ganz anderes Bild wie von Hand und steht ihr viel besser .Ich habe bis jetzt drei Landungen mit ihr gemacht 2 auf der Straße eine in der Wiese und das Fahrwerk hält Bombenfest.Übrigens hab ich mich mal schlau gemacht man bekommt die Mustang ohne Elo also Leer schon für 50 Euro da kann man was daraus machen ich werde noch eine 2 aufbauen für meinen Vater Bericht hier demnächst.
Hier die lage des geänderten Akkus was natürlich auch die Flugzeit verlängert.Ende
So hier das versprochene Video bin heute geflogen trotz starken Wind ging so weit alles glatt nur beim Landeanflug hat sie eine Windböhe erwischt ist aber nix passiert ging alles glatt.
Bin Lupings und Rollen geflogen wie ein Wahnsinniger für euch aber sie fliegt einfach Traumhaft.
http://www.youtube.com/watch?v=dSzTrU8rCH0&feature=youtu.beNur mein Dad hat die Kamera zu spät eingeschaltet der Start ist nicht drauf aber beim nächsten mal bin schon froh das es dieses mal mit dem Video geklappt hat .
Das Modell hat ein schönes Flugbild! Wuhhuu. Bei der Landung ist hoffentlich nix kaputt gegangen?
Danke ja hab ja geschrieben sie fliegt Traumhaft nein nix kaputt ich hab den Rahmen gut mit Balsa Holz verstärkt der ist jetzt stabiler als vorher ich wollte sie auf den Feldweg landen als sie der Seiten Wind rüber gedrückte was jetzt auf dem Video nicht zu sehen ist sie ging gerade runter und kippte nur nach vorne alles ok mein Dad dachte auch drum kam auch der kurze Schrei im Video aber so ist halt die Fliegerei.
Ich wäre normal bei dem Wind auch nicht geflogen aber mein Dad hat Zeit gehabt sonst wäre aus dem Video wieder nix geworden,ich muss aber sagen in der Luft ist sie nicht Wind empfindlich da Bockt die Me 109 schon mehr ich fliege die Mustang sehr gern sie ist sehr agil und wendig bin ein wenig verliebt ein Super Modell.
