Hallo Leute
Habe ein Problem mit meine Zenoah 26 ccm.
Habe ein Big boarKit 30,5 ccm mit neuer Kurbelwelle 2mm mehr hub eingebaut.
Kolben pfeil richtung auslass kolbenring in die kerbe die dafür da ist .
Alles wieder zusammengebaut aber der motor springt einfachnicht an zündfunke ist ebenfals
Vorhanden.Habe dann nach einer stunde hin und her den motorwieder zurükgebaut auf 26 ccm
Um zu schauen ob der vergaser defekt ist ein mal ziehen motor läuft.
Wider big kit 30,5 genau nach anleitung eingebaut mit 0,5mmkupfer zilinderfusdichtung
Nicht kann so oft versuchen wie ich will habe das gefühl dasder irgendwie keinen sprit bekommt
Kerze sieht immertrocken aus.
Hilfe bekomme mein Zenoah Big Boar Kit nicht ans laufen
AW: Hilfe bekomme mein Zenoah Big Boar Kit nicht ans laufen
kann es sein dass du die vergaserdichtung falsch montiert hast . da sind kleine löcher die müssen passen .
hatte ich auch schon -
Zitat von Toschi;172968Hab zwar keine Erfahrungen mit dem BigBore aber könnte mir vorstellen das man die Vergasereinstellung dafür ändern muss... mehr Hubraum braucht ja auch mehr Sprit, also den Vergaser in kleinen Schritten "fetter" einstellen bis er genug Sprit bekommt. Und dann natürlich "richtig" einstellen, nicht das er zu mager läuft
Ne ne glaub ich nicht, dass es am Vergaser liegt.
Anspringen muss er trotzdem erstmal.
Die Hubraumerweiterung ist ja gerade mal etwa 11-12 Prozent. Also nicht soo viel, um auch mit der Original Einstellung nicht zu laufen.Nicht, dass der Motor im Bereich der Simmerringe nun nicht richtig abdichtet, weil ja neue Kurbelwelle verbaut wird.
Würde mir mal die Wellenzapfen im Bereich der Simmerringe anschauen und mit der alten Welle vergleichen (messen).Gruß Tommek
Allso die neue kurbelwelle ist sogar etwas grösser un hat kein spiel dichtungen vom vergasser decken auch nicht die löcher ab.
Ist dfas den normal wenn man am seilzug zieht das am auslass auch angesaugt wird wenn ich dort ein flamme hinhalte wird die eingesaugt. -
Die Kurbelwelle ist größer?
Wie hast du dann die alten Lager auf die Stümpfe bekommen?
Wie meinst du daseigentlich mit dem Ansaugen durch den Auslass? In dem Moment, wenn der Kolben den auslass öffnet? -
Was heist grösser 0,1 mm auf jedenfall dicht .
wenn ich denn seilzug ziehe habe ich das gefühl das am auslass eingesaugt wird und am einlass raus ist das überhaubt möglich -
Na wenn der Kolben wieder hoch geht und den Auslass verschließt, ist das schon möglich, würd ich sagen. :roll:
Aber das bringt dich auch nicht weiter.
Am besten du machst mal den Vergaser ab und schaust mal, ob du überhaupt am Einlass einen Unterdruck verspürst,
wenn der Kolben mit seiner Unterseite bei der Aufwärtsbewegung den Einlass öffnet.Hast du die ganze Sache beim Zusammenbau auch schön eingeölt? Also Kolben und Zylinderbuchse und Simmerringe?
Der neuer Motor brauch nämlich für den ersten Start noch ein wenig mehr Kompression.
Wenn er dann erst einmal gelaufen ist, gehts dann auch mit dem Anspringen. -
Die Bohrung ist doch sicher auch ein bissl größer?
Hast du mal überprüft, ob die Überströmkanäle vom Zylinder auch auf die Ausfräsungen im Kurbelgehäuse passen?Kannst du nicht mal paar Bilder machen? Ferndiagnose, ohne überhaupt was gesehen zu haben, ist immer schlecht.
Zitat von Klimakiller;172982Die Bohrung ist doch sicher auch ein bissl größer?
Also moter saugt am vergaser kaum im gegenteil ist mit sprit voll sog am auslass ist deutlich höher.
Was soll ich den genau mal fotografiern -
Also merstmal wäre es nett, wenn du bitte mal mit Satzzeichen (z.B. Kommatas) arbeiten würdest!
Ich muss dein Geschriebenes mehrfach lesen, um überhaupt zu kapieren, was du eigentlich meinst.
Und dann ist es mir immer noch nicht ganz klar.Die beiden Zylinder mal von unten, die beiden Kolben. Alles mal nebeneinander platzieren und paar Fotos machen,
damit ich mir ein Bild von den Unterschieden machen kann.
Bei meinen Pocketbikes hatte ich die motoren auch seinerzeit von 40 auf 53 ccm umgebaut.
Die Bigbore Zylinder hatten z.B. noch zusätzliche Überströmkanäle. Deshalb waren die Kolben auch auf der Einlassseite gelocht. -
Also habe mir die beiden kolben mal genauer angesenen,sind bis auf die grösse identich.
Zylinder sind ebenfals bis auf den kleinen grössen unterschied gleich.
Da wird man auf den fotos nicht wirklich was erkennen.
Werde trotzdem später mal welche machen
QUOTE=Klimakiller;172988]Also merstmal wäre es nett, wenn du bitte mal mit Satzzeichen (z.B. Kommatas) arbeiten würdest!
Die Bigbore Zylinder hatten z.B. noch zusätzliche Überströmkanäle. Deshalb waren die Kolben auch auf der Einlassseite gelocht.[/QUOTE] -
[Habe mal die Teile durchgemessen Kolben mit Ring 35,7mm Zylinder 36,3mm ist das normal??
Habe schon fast das gefühl die haben mir die falschen sachen geliefert. -
Kompression ist nnicht so das ich das modell ein stück damit angehoben bekomme.
Zitat von kellenputz;173090[Habe mal die Teile durchgemessen Kolben mit Ring 35,7mm Zylinder 36,3mm ist das normal??
...Und wie ist das Maß vom Kolben ohne Ring?
Also 0,6 Millimeter Einbauspiel ist schon ein wenig viel und dann noch mit Ring.
0,06 wäre schon viel. Aber zehn mal so viel???Hast du auch mal die Zündung verstellt? Du hast ja jetzt 2 Millimeter mehr Hub.
Wenn ich mich nicht irre, passt da der originale Zündzeitpunkt nicht mehr. Stell sie mal ein wenig auf später. -
Kann man die Zündung überhaupt verstellen ,die ist doch fest aneiner stelle
Weiß nicht, wie das bei deinem Motor ist?
Aber wenn du die Schrauben lockerst, kannst du doch sicher den Sensor ein wenig hin und her schieben?Wie gesagt, hast du die Zylindergarnitur auch mal schön eingeölt?
Vlt. ist auch deine Kerze jetzt nicht mehr passend? Vlt. Gewinde zu kurz?
Dadurch kein Funken mehr direkt im Brennraum? Fragen über Fragen.Deswegen habe ich auch mal nach ein paar Bildern gefragt.
Leider kommen aber deinerseits keine... -
Läuft er nun oder warum meldest du dich nicht mehr?
Ist der Zylinder eigentlich geteilt?
Hast du mal den Außendurchmesser von beiden Zylinderbuchsen vermessen?
Es gibt nämlich zwei Varianten, einmal mit 38 und mit 40 Millimeter (hab mich bissl belesen)Nicht das du die 38er Zylinder Variante und die 40er Motorvariante hast?
Dann sitzt der Zylinder einschließlich Überströmkanäle nicht passgenau auf dem Gehäuse.
Außerdem fehlt dir dann Vorverdichtung, weil so das Volumen vom Kurbelgehäuse erhöht ist.
