Welchen GO28 ?
  • Hallo,
    ich wollte mir einen Go Motor besorgen, ich weiß nicht welchen ich nehmen soll,
    es gibt den GO28 REDFIRE, GO28 BLACK-MAMBA, GO28SPEC BLUE, GO28SPEC RED und GO.28SPEC BLACK
    (oder gibt es noch mehr?) aber welchen von den
    soll ich nehmen. Wo liegen die Vorteile und Nachteile
    von den Versionen ?
    Meine Fahrzeuge:
    (Selfmade hard tuned)
    Engines:
    2x Team Orion CRF .21 7P ABI
    (Off/Onroad)
    1x Team Orion CRF .21 7P ABI
  • AW: Welchen GO28 ?
    Ich habe keinen der Motoren gefahren und kann dir daher nicht wirklich sagen, wo die Unterschiede liegen.
    Allerdings habe ich mittlerweile etwas Erfahrung mit dem GO25 "Redfire" (GO R256P heißt er) gemacht und der gefällt mir wirklich SEHR gut!
    Das 28er Pendant soll noch etwas mehr Drehmoment bieten, welches man aber mit Sicherheit nicht braucht, außer du willst ihn in einen Monster setzen. Ich würde auch auf die hohe Drehzahl vom 25er nicht verzichten wollen, also warum genau ein 28er?
    Der Black Mamba ist ein 8 Port Motor, die können gern mal etwas zickig werden, da kann ich aber auch irren.
    Ich weiß nicht, ob dir das jetzt weiter hilft, aber mehr kann ich dazu gerade nicht beitragen ;)
    Ein 28er Deshalb, weil ich den in ein "Monster" einbauen will um genau zu sein ein Savage XL, und ich glaube da kommt der 25er nicht wirklich auf Drehzahl, da braucht man eher Drehmoment ;)
    Aber naja, ich hab mir mal den REDFIRE und den Black-MAMBA angesehen, von den Daten sind beide die besten. Wobei der REDFIRE etwas mehr Drehzahl hat. Beide kosten aber gleich viel.
    Und du hast 8 Port erwähnt, welchen Vorteil bring das in der Praxis ? Drehmoment oder Drehzahl ?
    Danke.
    Meine Fahrzeuge:
    Engines:
    (Off/Onroad)
    Je mehr Ports (od. Kanäle) der Motor hat, desto homogener ist bei guter Konstruktion das Sprit-/Luftgemisch. Das sollte durch effizientere Verbrennung sowohl Enddrehzahl, als auch Leistung/Drehmoment verbessen, der Leerlauf wird meist auch gleichmäßiger. Das muss aber im Umkehrschluss nicht heißen, dass jeder 6 Kanäler mehr leistet, als ein 3 Kanal Motor.
    Komisch finde ich aber, dass von deinen genannten Motoren nur der R258P "Redfire" auf der offiziellen Seite gelistet ist.
    http://www.go-engine.com/pdt_list.asp?darea=1
    Das finde ich auch ein wenig komisch :/. Vielleicht Tiund der Verkäufer die Motoren selber ?
    Hier ist mal ein Link, da findest du von mir alle aufgezählten Motoren.
    http://www.ebay.de/sch/i.html?…=g028&_osacat=0&_from=R40
    Was ich allerdings noch komisch finde, wenn bei den Verkäufer auf die Informationen von dem Redfire schaut,
    dann hat er bei ihn 4 Ports und auf der offiziellen Seite "6+2"....
    Meine Fahrzeuge:
    Engines:
    (Off/Onroad)
    So ich habe jetzt den GO28 REDFIRE. Bloß brauche ich jetzt ein Reso,
    ich kenn mich mit den ganzen zahlen da nicht wirklich aus, kann mir jemand einen Reso
    empfehlen, der gut für dem Motor ist, da es verschiedene Resos gibt, wäre einer der mehr
    Drehmoment bringt besser.
    MfG Christopher
    Meine Fahrzeuge:
    Engines:
    (Off/Onroad)
    Juhu, ich bin nützlich :D
    Habe intensiv nach einem Reso für meinen GO 25 "Redfire" gesucht.
    GO R256P und R286P wurden von GO als Set mit dem EFRA 2047 Reso ausgeliefert, der auch sehr gut mit den Motoren lief.
    Später wurde der ersetzt durch das GO EFRA 2072 Reso. Das gibt es bei HK Modellbau übrigens schon für 60 Euro ;)
    Ich hatte mich aufgrund des Preises für das 2072 entschieden, 2047 ist auch kaum noch zu bekommen.
    2041 sollte auch funktionieren, das kann ich aber nicht bestätigen.
