AW: Zenoah G260 defekt
schön zu hören das dass problem jetzt gelöst ist
an den isolator hat ja nun keiner gedacht, ist aber eher unüblich das der kaputt geht
hast du den rc1?
hast du den rc1?
der Isolator ist komplett verzogen.Wenn man ihn auf ein Brett leg,kippelt er von links nach rechts.
Der Motor läuft gut.Aber so wie es aus sieht,hätte ich auf euch hören sollen und den Vergaser gleich mit
erneuern sollen.
Denn der ist so wie es aus sieht an der Vergaser Welle undicht und zieht noch ein wenig Falschluft.
racer
Hallo Leute,
ich wollte nur noch einmal eine kurze Rückmeldung geben.
Habe den Vergaser erneuert,es ist ein Walbro 813 geworden und läuft top.
Ich habe jetzt mit dem Motor der von FG für Tot erklärt wurde um die 8L Benzin verfahren.Und der Motor läuft immer
noch 1a.
Gruß racer
hey also wenn du ein prob mit dem vergasser hast kannst du den selber reparieren .. so war das bei meinem ersten WT 668 der hate an der welle sau viel spiel .. und hat falsch gezoggen ..
darauf hin habe ich ihn zerlegt . die welle raus habe ein bohrer genommen glaube es war ein 7- mm bohrer und habe li-re eine vertiefung in den vergasser gebohrt vll 2 mm pro seiter oder 3 mm und habe li-re.. eine dünne gummi dichtung auf die welle gesteckt und dann den splint drauf und dann war er dicht .
den vergasser fahre ich heute noch ohne probleme und mein FG hast mitlerweile sage und schreibe fast 80 liter durch und läuft 1 A
vergaser ist immer ein schwieriges thema
aber schön zuhören das eute kisten wieder laufen
