Was für einen RC hab ich da? Was für Teile fehlen da?
  • AW: Was für einen RC hab ich da? Was für Teile fehlen da?
    Also..nen Hump pack habe ich nie verwendet. habe immer nur nen batteriehalter verwendet und akkus rein gehauen.
    ich such mal was raus :
    Servos :
    [conrad]233751[/conrad]
    Empfängerbox :
    [conrad]223313[/conrad]
    FB mit Empfänger :
    [conrad]207300[/conrad]
    Batteriebox :
    [conrad]223943[/conrad]
    Glühkerzenstecker mit Ladegerät :
    [conrad]382093[/conrad]
    dann noch nitro....und ab gehts...hoffentlich
    Lg
    1 : 5 KM Baja
    1 : 10 Dickie BMW M3
    1 : 18 Helion Animus
    Graupner FL8 Sar
    Rc Heli - Air Helicopter 80cm
    Revel Rotobot
    MJX F645/45
    Ich meld mich auch nochmal ;)
    Zur Sache mit den verschiedenen Spritsorten bei gebrauchten Motoren:
    Wenn der Motor mit 25%igem Sprit lief, werden Kolben und Laufbuchse mehr Spiel haben bzw weniger klemmen, als wenn der Motor mit 16%igem Sprit lief.
    Nutzt man nun 16% Sprit im Motor, der mit 25%igem lief, dann reicht die geringere Verbrennungsenergie (mir ist der Fachbegriff entfallen :-D) nicht aus, um dem Motor noch Leistung zu entlocken.
    Das Einstellen fällt dann auch schwer. Andersrum ist es kein Problem: Man sollte nur beim Umstieg von z.B. 16% auf 25% darauf achten, dass sich Kolben und Laufbuchse neu aufeinander einlaufen müssen. Also die ersten Tanks schön behutsam fahren.
    Ich weiß gerade nicht, ob sonst noch offene Fragen im Raum standen.
    Dieses Starterset: [conrad]205104[/conrad]
    brauchst du nicht unbedingt. Du bekommst ja 8 Mignon Akkus von Rccarfreeeek wenn ich das richtig verstanden habe. Also tuts auch ein normales Starterset für rund 20 Euro, dazu ein "Humppack" (Empfängerakku mit 5 Zellen/6 Volt) samt Ladegerät. Da solltest du etwa bei 35 Euro landen. Zu kaufen in jedem RC Shop. Ich weiß nicht, wo du bestellen willst, die verschiedenen Händler nehmen sich aber nicht viel bei den Teilen, also ist es fast egal wo du bestellst.
    Conrad bietet sich natürlich an, da du scheinbar noch die Empfängerbox brauchst. Ich dachte Akku und Empfänger werden beide in der hinteren Box untergebracht. Wenn es vom Platz hinhaut, wäre das auch kein Problem.
    damicha78: Wer lesen kann... ;)
    Funke, Servos, Akkus hat er schon bzw sind auf dem Weg zu ihm. Außerdem würde ich keine Batteriebox empfehlen. Aus zwei Gründen: erstens die niedrigere Spannung bei Verwendung mit Akkus, dadurch weniger Power an den Servos. Bei Verwendung von normalen Batterien ist der Spaß schnell vorbei ;) Und zweitens sind mir schon zwei Akkupacks einfach auseinandergebrochen. Eins bei voller Fahrt und eins bei einem Crash. Nicht so optimal.
    hmmmmm..also meine akkus haben locker mehrere tage gehalten...pro tag immer so 3-4 stunden und gebrochen sind die noch nie..und sorry ...hatte nicht gelesen das er die elektronik schon geordert hat...
    1 : 5 KM Baja
    Graupner FL8 Sar
    Revel Rotobot
    MJX F645/45
  • Oh ha, hier überschlagen sich ja die neuen Beiträge :)
    @ Klimakiller
    Also, der Motor ist nicht neu, der wurde definitiv schon genutzt.
    Dann mal danke für die vielen links, werde ich mir zu Hause mal näher anschauen, per Tapatalk sind die Conradlinks leider nicht klickbar.
    und danke für die verständliche Erklärung zu den Sprit"Arten", ich habe mich da heute schon ein klein wenig rein gelesen … aber das hier ist mal wirklich der verständlichste Text.
    In welchem Shop ich was kaufen werde ... keine Ahnung! Ein weg wird auf jeden fall mal zum Conrad führen, schließlich benötige ich ja eine Empfänger und eine Akkubox. Sprit wäre sicherlich auch eine gute Anschaffung, aber der wird ja nicht versendet. Ich denke, fürs erste wird es wohl auf einen "Großeinkauf" beim Conrad hinaus laufen.
    Gruß Chris
    Zitat von damicha78;182212
    Empfängerbox :
    Batteriebox :
    Danke für die Links!
    Die Empfängerbox steht dann somit schon mal auf meiner Einkaufsliste ;)
    aber die Batteriebox... ich weiß nicht. Zum einen bietet die ja nur Platz für 4 Akkus -> also 4,8V! und ob das dann wirklich hält? Ich werde schauen dass ich eine orignale Box bekomme und dazu dann eben auch einen passendes Hump Pack
    Zitat von hitti;182213
    Dieses Starterset: [conrad]205104[/conrad] brauchst du nicht unbedingt [...] tuts auch ein normales Starterset für rund 20 Euro, dazu ein "Humppack" (Empfängerakku mit 5 Zellen/6 Volt) samt Ladegerät.
    Beim Starterset dachte ich eigentlich eher an so etwas -> [CONRAD]205487[/CONRAD], das sollte doch reichen? Kostet bei Conrad 19,95€
    Hump Pack gibt es so ab 12€, aber für 20€ dann schon mit ein wenig mehr Ah ... also rechne ich da mal 20€. Ein Ladegerät für das Hump Pack? Brauche ich das? Ich habe dieses Ladegrät zu Hause [CONRAD]237851[/CONRAD], da waren ein paar Adapter dabei -> rein Optisch ist da einer dabei der beim Hump Pack passt. Oder brauche ich dafür ein anderes Ladegerät?
    Gruß Chris
    moin
    in die originale akkubox passen auch die humppacks....bei mir ging es aber immer super mit den 4,8 volt aus denn 4 aa akkus.
    ein ladegerät für son humppack kostet eigentlich nur um die 6 euro.
    lg
    1 : 5 KM Baja
    Graupner FL8 Sar
    Revel Rotobot
    MJX F645/45
  • Zitat von damicha78;182273
    Hat der normalerweise keine Hump Packs sondern "Side by Side" verbaut?
    Die Autos kommen normalerweise ohne Akkus, auch in RTR Versionen. Da ist dann nur eine Batteriebox dabei.
    [conrad]205487[/conrad] Das Set reicht vollkommen. Früher oder später wirst du dir wohl einen zweiten Glühkerzenstecker zulegen, da dieser immer zur unpassendsten Gelegenheit leer ist ;)
    Dein Ladegerät könnte theoretisch einen Humppack laden, hat aber keinen passenden Stecker. Also entweder Stecker kaufen und selbst ein Kabel löten oder für 5-6 Euro einen Humppack-Lader kaufen.
    Conrad empfiehlt sich übrigens nicht wirklich um Sprit zu kaufen. Ich selber habe da keine Erfahrung, aber schon häufig gelesen, dass man lieber gleich vernünftigen Sprit kaufen sollte (Tornado, Graupner etc).
    Wie gesagt, Mit Akkus in der Batteriebox (4,8V) haben die Servos weniger Kraft. Und mit "sehr schnell leer" meinte ich, dass normale Batterien in der Batbox (6V) zwar genügend Spannung bringen, aber im Vergleich zu Akkus sehr schnell leer sind.
  • [QUOTE=hitti;182308]
    Dein Ladegerät könnte theoretisch einen Humppack laden, hat aber keinen passenden Stecker. Also entweder Stecker kaufen und selbst ein Kabel löten oder für 5-6 Euro einen Humppack-Lader kaufen.[/qoute]was ich jetzt gesehen habe, so laden diese Geräte mit 125mah, mein Ladegerät speisst aber 2ah ein … geht dann halt doch fixer :)
    [QUOTE=hitti;182308]Conrad empfiehlt sich übrigens nicht wirklich um Sprit zu kaufen. Ich selber habe da keine Erfahrung, aber schon häufig gelesen, dass man lieber gleich vernünftigen Sprit kaufen sollte (Tornado, Graupner etc).
    [/qoute]ok, aber wo dann kaufen? Da der Sprit ja nicht versendet wird, muss man ihn vor Ort abholen. Außer dem Conrad habe ich aktuell aber keine Anlaufstelle.
    Der Sprit von Conrad tuts auch, so ists ja jetzt nicht :D Anderen Sprit bekommst du in Modellbauläden in deiner Nähe. Da muss man mal etwas bei google suchen. Und am besten vorher anrufen, ob der Sprit auch da ist, sonst war die Fahrt umsonst.
    Joa, der Ladestrom von diesen Humppack Steckerladern liegt meist zwischen 100 und 500mA (mA, nicht mAh: milli Ampere Stunden bezeichnet die Kapazität, mA den (Lade-)Strom).
    2.000mA Ladestrom würde ich einem Humppack jetzt nicht unbedingt zumuten, zumindest nicht bei jedem Ladevorgang. Ich meine mal einen netten Beitrag von zuendy über Kapazitätsverlust bei zu hohen Ladeströmen gelesen zu haben.
    Aber du kannst bei deinem Lader ja auch 1.000mA umschalten.
    ahha....ich habe nämlich immer akkus benutzt und nie damit probleme gehabt....und für uns hobby ein zwei stunden fahrer reichen die 4,8 volt LOCKER aus !!!Glaubt mir !!!
    Zweiten Glüher würde ich dir auch raten...denn wie oft habe ich da gestanden und gedacht..scheiße Glühkerze kaput....und was wars ???? klar akku vom Glüher leer.
    25 % Nitro gibts auch beim großen C aber ich habe immer das von Tornado genommen und damit nie Probleme gehabt.
    und mein glühkerzen lader...der eine lud mit 150 Ma und der andere mit 450 Ma ....die haben immer ausgereicht...
    Lg Micha
    Ps..wo kommste eigentlich weg ??? Themenstarter ....
    1 : 5 KM Baja
    Graupner FL8 Sar
    Revel Rotobot
    MJX F645/45
    nen zweiten glühstarter geht man aber auch mit ner packung batterien aus dem weg;)
    Gruß Pat
    ...to much to list...
  • Hy,
    das mit dem zweiten Glühstarter hatte ich mir auch schon überlegt, und da auch den Gedanken an eine Ersatzbatterie gehabt. aber das eilt jetzt ja noch nicht so.
    Zwecks Ladestrom, ja klar wird das in Ampere angegeben, hatte da nur schneller geschrieben als ich denken konnte ;)
    Und um die Frage zum Ort zu beantworten:
    ich wohne nördlich von München, vor Freising neben Erding ;)
    Also ich, als Hobby-Wochenend-Fahrer muss sagen, das der Conrad-Sprit locker ausreicht.
    Ich fahre den 20%igen und da passt alles. Die Sache mit dem Sprit, ist sicher nur eine Glaubensfrage. Da es jeder für sich entscheiden sollte.
    Zum Thema Glühkstarter, ich habe nur einen und auch nur einen Akku, und komme damit locker über ein ganzes Wochenende.
    Wenn ich weiß, das ich Fahre, dann schmeiß ich ihn einen Tag vorher an den Strom und dann passt das eigentlich.
    Genau das selbe mit meinen Hump-Pack.
    Ist immer eine Frage, wie lange fährt man am Stück, wie oft in der Woche, und so weiter.
    So ist das Leben, sprach der Clown und malte sich mit einer Träne in den Augen, ein Lächeln ins Gesicht.
    haste ne pn gleich ;)
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    Kurzer Zwischenstand:
    FB mit den zwei Servos und Empfänger ist heute bei mir eingetroffen.
    Am Mittwoch oder Donnerstag sollte ich dann die Akkubox sowie die Empfängerbox haben, dann geht's an kompletieren :D
    Glühstarter mit HumpPack ist auch Mitte nächster Woche da, dann fehlt eigentlich nur noch Sprit und schon kann es los gehen.
    Ich hoffe mal, dass alle Teile funktionieren!
    Gruß Chris
