1 oder 2 Dichtscheiben ?!
  • Hallo,
    ich habe einen GM Nitro Bull 28,
    in der Verpackung liegt zwar eine 2. Zylinderkopfdichtung bei,
    aber ich weiß nicht ob ich sie ein bauen soll.
    Ein Kumpel von mir hat zwar gesagt, das man ab 16% NM eine 2
    Verwenden soll, wegen der hohen Verdichtung, aber ich weiß nicht so
    recht :/.
    Was meint ihr, 1 oder 2 ?
    Ich hätte die Dichtscheibe zwar schon längst eingebaut,
    aber: "Do not touch a running system". Is mein Sprichwort.
    MfG ChriZZZZzzZz
    Meine Fahrzeuge:
    (Selfmade hard tuned)
    Engines:
    2x Team Orion CRF .21 7P ABI
    (Off/Onroad)
    1x Team Orion CRF .21 7P ABI
  • AW: 1 oder 2 Dichtscheiben ?!
    Niemand eine Idee ?
    Meine Fahrzeuge:
    Engines:
    (Off/Onroad)
    Hy,
    gleich vorweg: Ich habe keine Ahnung von Nitromotren -> bin völliger Neueinsteiger!
    Allerdings habe ich schon an diversen anderen Motoren geschraubt.
    Die Verdichtung wird ja nicht durch den verwendeten Sprit erreicht, sondern durch den Hub ... und der bleibt ja gleich. Verwendest du eine zweite Dichtung, so erhöhst du das Volumen des Brennraumes -> die Verdichtung wird geringer, dadurch auch etwas weniger Druck am Pleuel und somit weniger Leistung.
    Je höher der Nitroanteil, desto heißer - und somit auch explosiver - sollte die Verbrennung werden, da während der Verbrennung mehr Sauerstoff frei gesetzt wird. Wenn der Motor mit der einen Dichtung gut läuft, dann würde ICH nichts ändern ... aber wie gesagt, ich habe bisher nur an Zweitaktern und normalen Benzinmotoren geschraubt!
    Gruß Chris
    in der Regel einfach nur eine zum Ersatz =)
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    Gefunden !
    Hab jetzt mal ein bisschen in meiner LRP Anleitung reingeschaut, und da hab ich es gelesen,
    mit dem Kopfspalt ! Ab wie viel NM man mehr oder weniger verwenden soll.
    Jeder der einen LRP hat einfach mal in die Anleitung schauen,
    auf wunsch kann ich es posten, aber leider ist jeder Motor anders,
    und kann man nicht allgemein sagen.
    Meine Fahrzeuge:
    Engines:
    (Off/Onroad)
