Carbon Fighter 1:10 BL Ritzel dreht nicht mehr
  • Hallo, ich bin gestern kurz mit 1:10 Monstertruckreifen gefahren. Nun habe ich das Problem, dass sich das Ritzel nicht mehr dreht. Der Motor dreht, bewegt aber das Ritzel nicht bzw. nur manchmal kurz.
    Hat jemand ne Idee, was hier nun zu tun ist? Ist der Motor hin?
    Danke und Gruss
  • AW: Carbon Fighter 1:10 BL Ritzel dreht nicht mehr
    mal blöd gefragt:
    ist die madenschraube vom ritzel fest angezogen:O_o:
    Gruß Pat
    ...to much to list...
    das hab ich noch nicht geprueft - bin totaler neuling und entsprechend unerfahren. wo genau sitzt die madenschraube?
    sorry fuer die unerfahrene frage...
    die madenschraube befestigt das ritzel an der motorwelle:idea:
    also ist sie an der seite vom ritzel:!:
    mußt mal schauen da sitzt irgentwo ein imbus.....
    Gruß Pat
    Hallo, also es war tatsaechlich die Madenschraube vom Ritzel - diese war / ist nicht annaehernd fest, man konnte das Ritzel einfach abziehen. Jetzt muss ich nur noch einen Imbuschluessel besorgen, der passt.
    Vielen Dank nochmal fuer die Hilfe :)
    besorg dir direkt ein set. gibt es günstig in der bucht. mit billigem werkzeug macht du dir die schraubenküppe rund, und ärgerst dich dumm und dusselig
    du brauchst immer :
    1.5mm , 2mm, 2.5mm, 3mm
    es sei denn du hast nen ami, dann zoll, aber das denke ich nicht ;)
    JQ The YELLOW Car
    Reedy vr121.st
    Spektrum s6090, Savöx 1268
    DX 4S
    Der CF ist ja definitiv kein ami :D also passt das mit deinen Angaben .
    ein 1mm Imbus ist aber auch nie verkehrt. Ich weiss aber grad nicht genau welchen man für das Motorritzel benötigt.
    GET INKED OR DIE NAKED!!!!!
    Proud 2 be Hardcore
    :2f4u:
    Grüsse Krümel :p
