AW: welchen Control bord soll ich mir kaufen ?
LiPos werden 2 in Parrallelschaltung verbaut oder?
Weil ein LiPo drüfte zu schwach sein.
Stimmt, das hatte ich im Kopf hab's aber vergessen zu schreiben.
Entweder den Lipo zweimal oder ein größerer.
sand des ein mal rechts und links ?
oder sind das normale ?
Sind das 2 verschiedene ?
Weil ich hab mal gelesen rechts und links tretende motoren oder brauch ich die nur wen ich 2 motoren befestigt hab zum beispiel unten und oben ?
Bei einem klassischen Hexa (wie bei deinem) drehen 3 Motoren in Dreiecksformtation nach Links und 3 Motoren nach Rechts, um das Drehmoment auszugleichen.
Deswegen hab ich dir auch rechts- und linksdrehende verlinkt.
ok danke
Hat irgend wer mit diesem süßtem schon Erfahrungen ?
http://www.ebay.at/itm/2608267…423.l2648#ht_16101wt_1163
oder kann mir wer ein andren Vorschlag machen ?
Na sieht gut aus. Brauchst halt dann noch eine Brille oder Monitor.
Ich selbst nutze die Fat Shark II http://www.ebay.de/itm/Fatshar…llbau&hash=item416f31c8a5
ok danke die ken ich schon
und welchen lipoli empilst du mier ?
so einen hab ich mier gedacht
http://www.ebay.com/itm/Turnig…_Toys&hash=item460ae6fce0
http://rover.ebay.com/rover/1/…llbau&hash=item519a1c7128
wie lange flig ich da mit ?
kann aber eine andere seite auch sein so wie hopyking ?
Die 5000er sind okay. Mit 2 Stück parrallel fliegt man so 20min.
Den Videosender und -empfänger hab ich auch. Halt ohne dem anderen Kram.
Erfahrung bisher noch nicht so viel, nur daheim im Keller.
Solltest halt bessere Antennen nehmen. Dann kommste weiter.
welche andene empfelst du mier ?
Kleeblatt Antennen oder auch Skew Planar Weel und Clover Leaf genannt.
welche kamara hast du ? oder kanst du mier auch eine empfelen ?
und :danke: das ihr mier hilft seit spitze
schöne grüße
Thomas
http://www.securitycamera2000.…ra-with-OSD-Menu-DNR.html
Die mit einer 2,8er Linse ist eine sehr gut Kamera. Ist dann halt nur für FPV, weil die nicht aufzeichnet.
Ich nutze diese Kamera: http://www.electronicarc.com/c…ath=43_52&products_id=399
und bin echt zufrieden mit der.
die kamara leuft auf 5 V aber sie hat den anschlus für den transmiter.
der transmiter leuft mit 12v wandelt der transmiter die 12 v herunter auf 5 v ?
Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich glaube bei dem Video Set schleift der Sender die Eingangsspannung einfach durch. Müsste man mal messen.
Aber bei dem Set das du oben verlinkt hast ist doch schon alles dabei.
die kamara ist scheisse deswegen hab ich mier die kamara nicht gekauft sondan einseln kom um 10 biliger auch noch gg
Welche Cam hast du jetzt genommen?
