AW: welchen Control bord soll ich mir kaufen ?
Klassisch 35 mhz
nein es ist noch nicht geflogen.
nicht möglich. gg
Klassisch 35 mhz
nicht möglich. gg
Mein Hexa ist in der + Konfiguration. Da ich auch nur ein PWM Signal habe wie du müssten 2 Ports für die Kamerasteuerung dran glauben.
Motor 1 vorn A1
Motor 2 rechts oben D10
Motor 3 rechts unten D9
Motor 4 hinten A0
Motor 5 links unten D11
Motor 6 links oben D3
THR ist bei mir Ch2 an der Fernsteuerung
Roll Ch1
Pitch CH3
YAW CH4
Mode ist AUX 1
D8 ist AUX 2
Ich selbst nutze die Fernsteuerung im Mode 2.
Nun um die 2 Motoren an A0 und A1 ansteuern zu können, musst du in der config.h
hier:
/************************** Hexa Motor 5 & 6 Pins *******************************/
/* PIN A0 and A1 instead of PIN D5 & D6 for 6 motors config and promini config
This mod allow the use of a standard receiver on a pro mini
(no need to use a PPM sum receiver) */
//#define A0_A1_PIN_HEX
Die beiden // wegnehmen.
Hoffe du hast auch die Gaswege der einzelnen Regler angelernt.
danke
Hast du alle roten kabel beim regler durchgeschnitten aus bei einen nicht ?
Jap.
Ist der ganze PHP-Code schon so (wie im Bild von dir) enthalten? Oder muss man den kompletten PHP-Code so einfügen?
Mit welchem Programm hast du die Bearbeitung der Dateien gemacht? notepad++ ?
Wie kann man die PHP-Dateien auf dem PC öffnen?
Ich hab mir das alles fiel leichter vorgestellt !
Ich glaube das ich das teil mit dem bord nie zum fliegen bekomm ![]()
es gibt mehrere möglich keilten das bord zum gehen zum bringen.
ich habe eine komplette Anleitung von meinen bord aber da steht nix von diesem PHP-Code. (wenn irgend wer eine Interesse an der Anleitung hat oder die mal anschauen will schreib mir eine Privatnachricht mit eurer Email Adresse dann schick ich euch die)
Und ich hab es genau so angeschlossen wie du oben beschrieben hast da gehen überhaupt keine Motoren wen ich das richtig verstehe wen ich diesen PHP-Code ändere dann gehen alle Motoren oder ?
ps: ich weis das ich auch schon aufm sack gehe gg
MFG
Thomas
Das machst du mit Arduino (c/c++), damit bearbeitest Du das auch.
PHP ist eher was für Web Apps
und eine andere Möglichkeit gibt es nicht und wen ich das gemacht hab dann sollen alle Motoren laufen oder ?
http://www.microcopters.de/artikel/das-multiwiicopter-howto
Ich hatte meinen ersten Multiwii nach der Anleitung eingestellt usw. Hatte keine Probleme und ging ohne hilfe. Les dir das mal genau durch!
Wenn ich denn mal aufgestanden sein sollte kann ich ja mal nach mein config.h kramen. Sport ist echt nur Mord...
So hier mal der Link zu den Links du brauchst, um die nötige Software zu erhalten
http://www.rcsky.de/multikopte…ersicht-12605/#post190851
erste Versuche mit dem GPS hier:
http://www.rcsky.de/multikopte…ultiwii-se-und-gps-12849/
Wenn deine Batterie leer ist vom GPS, was sie meistens ist, bekommst du ein Problem.
Lad dir mal schon das ganze Zeug ich mach die config.h fertig.
Hier mal die Überarbeitete config.h
Im Anhang findest du die als Datei. Nur die Endung "txt" in "h" ändern und in den MultiWii Ordner kopieren. Die Config.h ist für die MultiWii Version 2.1
In diesem Zusammenhang habe ich einen neuen sehr interessanten Part gefunden:
/* to calibrate all ESCs connected to MWii at the same time (useful to avoid unplugging/re-plugging each ESC)
Warning: this creates a special version of MultiWii Code
You cannot fly with this special version. It is only to be used for calibrating ESCs
Read How To at http://code.google.com/p/multiwii/wiki/ESCsCalibration */
#define ESC_CALIB_LOW MINCOMMAND
#define ESC_CALIB_HIGH 2000
//#define ESC_CALIB_CANNOT_FLY // uncomment to activate
Ich habe dies in die Quote PHP eingefügt damit keine ungewollten Formatierungen entstehen, wie Smilies etc. Das ist alles Programmiersprache C und kein PHP!
Grüße und viel Erfolg.
Hi Jungs,
mein Name ist Andy und ich helfe grad Thomas beim Programmieren von dem Crius SE V2.0 Board.
Wir haben jetzt die config.h hinbekommen wie sie sein soll und stehen nun aber beim Upload auf das "Arduino" an.
Wenn wir uploaden wollen kommt immer die Fehlermeldung
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
Mittlerweile sitzen wir hier 2h und sind am probieren, haben schon probiert:
CRIUS FTDI Adapter
SPARKFUN FTDI Adapter
Neueste Treiber für beide Adapter
Mehrere Arduino IDE Software-Versionen
Mehrere Kabel
Den richtigen Com-Port haben wir auch
In der IDE haben wir Arduino Duemilanove mit dem Mega 328 eingestellt.
Bitte helft uns wir wissen nicht mehr weiter....
Achja, was ich noch erwähnen will,
Beim Upload blinkt die TX LED am FTDI 3x und dann ist schluss.
Ich bin mit meinem FTDI halb verzweifelt, anfänglich.. Ich muss das USB Kabel immer leicht hochdrücken, damit es ordentlich Kontakt gibt! Bei mir ging es mal, mal nicht... Vorher müssen die Treiber aber ordentlich installiert sein. Wenn es ähnliche Treiber für ähnliche Peripherie gibt, dann beharken die sich.. am besten dann einfach einen anderen Rechner nehmen.
Hab mich eben mal hier selbst angemeldet.
Also habs grad nochmal auf dem Laptop meiner Schwester versucht, erfolglos.
Angesteckt, die Treiber aus dem Treiber-Ordner raus aktualisiert,
IDE drauf, Sketch geladen,
Duemilanove mit ATMega 328P ausgewählt,
upload,
lädt, pause, TX LED blinkt 3x und dann kommt wieder derselbe Fehler.
Habs auch mit andrücken probiert.
Welches Board soll denn überhaupt geflasht werden?
Das Crius Multiwii SE V2.0
Programmer hab ich die Crius und Sparkfun FTDI
Den richtigen COM Port ausgewählt?
Jap, im Geräte-Manager nachgesehen und ausgewählt, die MultiCopter GUI nimmt ihn auch an
