AW: Quadrocopter Infos vor Start
Witzig natürlich die Abbildung. 50Watt Lader 6s bei 6A... Sowas kannste natürlich vergessen. Aber ansonsten soll es ein guter Lader sein.
Bei 6s sind max. 2,2A drin.
Dachte ja auch eher an die STD. 3S Lipo´s ... die betanke ich mit 4A wenn´s schnell gehen soll.
Und ja, ich bin zufrieden mit dem 39$ Teil... ..wenn man IBM Netzteile hat
Nein nix gegen dich und deinen Link! So einen Lader habe ich ja auch und finde den gut. Aber das Bild suggiert halt was anderes, als der Lader eigentlich kann.
Hallo!
Da meine ESCs leider nicht lieferbar waren habe ich mir andere besorgt.
Robbe Roxxy BL-Control 720 sinds nun geworden.
Habe nun viel über die SimonK Firmware gelesen.
Auf diese ESCs kann die Firmware anscheinend aufgespielt werden.
Nur was sind die Vorteile dieser Firmware und lohnt es sich?
Und ich habe leider noch keine Pinbelegung gefunden für diese ESCs.
Kann mir da eventuell wer helfen?
Danke
Ob flashen oder nicht: Ein klares: unbedingt flashen!
Schau mal hier:
http://www.rcsky.de/rc-modellb…ulticopter-flashen-12185/
und hier:
http://www.rcsky.de/multikopte…-firmeware-flashen-13060/
Da steht eigentlich alles drin, was ich gebraucht habe um meine Atmegas zu flashen.
http://0x.ca/sim/esc/Roxxy_720/foto2.jpg
Ist das so ein Regler von dir? Wenn ja, scheint so als würde dir nur die Nähnadel Methode von zuendy übrig bleiben.
Pin Belegung vom Atmege ist hier zu finden: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1513678
Ja so sieht meiner aus.
Nur die Beschriftung auf dem Chip ist nicht so gut zu lesen und das 16.0M ist nicht zu sehen.
Ansonst sieht er genau so aus.
Auf der Rückseite habe ich noch ein "Kühlblech"
http://0x.ca/sim/esc/Roxxy_720/foto3.jpg
ist aber auf diesem Foto nicht zu erkennen.
Sollte aber Prinzipiell passen oder?
Ja klar. Musst halt direkt an den Chip gehen da ja keine Lötpads vorhanden sind.
Achja, was mir noch aufgefallen ist.
Meine ESCs haben rechts oberhalb vom Baustein 6 Lötpads.
Hab sie eben durchgemessen und alle 6 Pads haben eine Verbindung auf einen Pin den ich zum Flashen brauche.
Also wirds noch um ein Stück leichter das ganze.
ein Pin macht das Kraut auch nicht mehr fett.
Ich bin zum Schluss direkt an den Atmega gegangen. Hatte auch Kontaktflächen die größer waren, aber direkt am Atmega gings zum Schluss schneller.
Ich probiere nun seit geschlagenen 11h einen ESC zu flashen.
Ohne Erfolg.
Ich benutze ein STK500.
Als Fehlermeldung erhalte ich immer
avrdude.exe: Device signature = 0xffdfdf
avrdude.exe: Expected signature for ATmega8 is 1E 93 07
Double check chip, or use -F to override this check.
Ich komm da einfach nicht weiter.
Kann halt sein, das die Reset Funktion gesperrt wurde.
Oh man ich werd zum Affen hier. -.-
Nichtmal 10 min nach deinem Posting hats funktioniert.
Ich hab nur die Drähte direkt auf den Chip gelötet und am Programmierboard einen Jumper verändert.
Dann ist das Flashingtool ohne Probleme durchgelaufen.
ESC neue angelernt, funktioniert.
Ich habs geschafft.
Alle 4 Regeler haben die SimonK Firmware.
Bin noch nicht damit geflogen, aber das Pfeifen ist weg.
Gestern habe ich meinen Copter einmal gestartet und nur wenige Zentimeter über dem Boden schweben lassen.
Dabei hat er sich immer nach rechts gedreht.
Ein Motor "zahnt" etwas mehr als die anderen drei Motoren, könnte es eventuell an dem liegen?
Einfach mit der Funke nachtrimmen und das sollts gwesen sein oder?
Hat er einen Kompass?
Nein.
Momentan ist nur die NanoWii montiert ohne zusätzliche Sensorik.
Dann wird das schwer...
Der Kompass stabilisiert das Gieren. Ohne den musst du immer Trimmen.
Zusätzliche Sensorik ist später geplant.
Nur damit ich das richtig verstehe.
Kompass = Magnetometer?
Ich denke ja
