Quadrocopter Infos vor Start
  • AW: Quadrocopter Infos vor Start
    So heute wollte ich mal einen Flip probieren.
    Der ist aber fast in die Hose gegangen.
    Wie genau habt ihr euren Copter eingestellt damit er einen vernünftigen Flip macht?
    Folgende Einstellungen:
    Rate für Roll/Pitch:0,3
    Rate:1,2 (war früher glaub ich mal RC-Rate)
    Kein Expo
    PID auf Defaultwerte
    Damit hat er zwar einen Flip gemacht, hat dabei aber extrem Höhe verloren weil er zu langsam war.
    Sollte ich die Maxthrottle auf 2000 drehen?
    Steht derzeit bei 1850
    Minthrottle steht bei 1230
    Oder gibts sonst noch etwas anderes zu beachten?
    Also ist bei dir ein expo eingestellt und die rates für pitch und Roll sind auf 0.
    Und die rc-rate ist auf 0.9?
    Die Wege an der Funke gehen von 1106 bis 1890
    Ungefähr.
    Sollte also machbar sein oder?
    Ok dann werde ich wohl auf eine andere Funke umsteigen müssen.
    Welche ist den hier zu empfehlen?
    Spektrum DX6i DSM X 2.4 GHz mit AR6210
    Spektrum DX7s DSMX 2.4 GHz mit AR8000
    Spektrum DX7s DSMX 2.4 GHz mit AR7200BX
    Futaba FF 6 T6EXP 2.4 GHz Fasst
    Hitec Optic 6 Sport AFHSS 2.4 GHz Full Range
    unabhängig von der Marke. Meinst du es macht wirklich Sinn von 5 auch 6 Kanälen zu wechseln? Wenn würde ich schon versuchen auf 8 zu erweitern.... Ansonsten suchst du in ein paar Wochen schon wieder...
    Weil es mir genügt.
    Hab nichts spezielles mit dem Copter vor.
    Wenn ich mir nun die mx-12 hott zulegen würde.
    Bräuchte ich dann ein spezielles Kabel um die Firmware auf Empfänger und Sender zu aktualisieren oder sind die Kabel schon dabei?
    Dort steht nichts von einem Updatekabel.
    Für die Funke braucht man ja nur ein miniusb, sowas hat man ja.
    Aber für den Empfänger braucht man ja irgendwas spezielles.
    Ich habe meine mx-12 bei voelkner bestellt und dort lag auch das updatekabel für den Empfänger dabei meine ich. habe mich leider noch nicht davor gesetzt um alles zu updaten ;) kann aber gleich mal gucken gehen und sicherstellen das es das updatekabel für den Empfänger ist.
    Edit: So habe nachgesehen es ist alles zum updaten dabei :)
    Mfg elsaxo
    Mein Copter fliegt nun und Überschläge sind auch kein Problem.
    Nur mit den PID Settings klappts noch nicht zu 100%.
    Wenn ich den Copter im Levelmode bewege und auf der Stelle schwebe und dann um die Hochachse drehen probiere, "kippt" er leicht, stabilisiert sich aber sofort wieder.
    Meine Settings:
    Pitch/Roll Rate: 0.5
    Yaw Rate: 0.8
    RcRate: 1.5
    Expo: 0,76
    Ansonst sind alle Settings Default aus der 2.2.
    Kann mir da eventuell jemand einen Tipp geben wo ich am besten drehe?
    Austrimmen!
    Copter disarmen, Vollgas und dann mit Roll und Pitch entgegen der Richtung die er driftet gegen trimmen. Wird jedesmal mit einem blinken der LED bestätigt.
    Nein das mein ich nicht.
    Er steht ja total stabil in der Luft wenn ich keine Knüppeleingaben machen.
    Es ist kein driftet erkennbar.
    Nur wenn ich um die Hochachse drehe, beschleunigt er ja 2 gegenüberliegende Motoren um das Drehmoment aufzubauen.
    Dabei sackt eine Seite der Motoren die nicht beschleunigt wird etwas ab und stabilisiert sich anschließend wieder.
