Ich habe mal eine frage ich bin heute gefahren und um die reifen ein bissl sauber zumachen habe ich den CF angehoben und gas gegeben.
dabei wirde ein reifen szusagen zum ei???!!!
ist das normal oder ist der kaputt???![]()
CF Reifen
AW: CF Reifen
das ist normal wenn die sich aufblähen
AW: CF Reifen
Aufblähen???
AW: CF Reifen
Durch die fliehkraft zieht es die auseinander !
AW: CF Reifen
Ist normal, aber mach das net im Leerlauf der Kleber löst sich leicht.
AW: CF Reifen
Vielen dank für die Hilfe habe gedacht ich muss jetzt neue kaufen
AW: CF Reifen
Zitat von Daniel Sie;195378Ist normal, aber mach das net im Leerlauf der Kleber löst sich leicht.
Die CF Reifen sind nicht verklebt ... die haben daihr eigenes System entwickelt. Die reifen werden durch die Grauen Felgenringe auf der felge festgehalten!!!
AW: CF Reifen
Ja aber och glaube das hat sich gelöst. Deshalb eiern sie
AW: CF Reifen
Wenn sie sich nicht aufblähen würden, würd ich mir Gedanken über nen stärkeren Motor machen
AW: CF Reifen
So is es
AW: CF Reifen
Zitat von razor2012;195390Ja aber och glaube das hat sich gelöst. Deshalb eiern sie
wenn die felgenringe sich gelöst hätten dann würden se ja abfallen :roll:
das aufblähen ist wie gesagt ganz normal -
AW: CF Reifen
Ich würde sie noch kleben. Bei mir sind die ringe immer runter gesprungen.
Die müssen sich auf blähen
