Hallo, ich brauche ein Livestream Set für meinen Quad. Habe zwar eins mit 5,8GHz gefunden,
allerdings ist das alles aufeinander abgestimmt und kostet 250€ alles zusammen. Kennt da jemand ein gutes Set?
Quadrocopter Livestream Set
AW: Quadrocopter Livestream Set
Welche Preiskategorie?
Brille oder Monitor? Soll es aufnehmen können. Reichweite? Wieviel willste max. ausgeben?
hab mal geschaut... so 200€max. Keine brille. Monitor an der funke. diese paar 100meter reichen mir. mit aufzeichnung am besten.
200€ ist da schon recht eng.
Aufzeichnen in der Kamera oder unten am Boden?
Am Boden wäre dann nämlich ein Camcorder oder Laptop mit entsprechender Erweiterung über USB fällig. -
Die Cam soll das auf SD speichern und auf einen kleinen screen streamen.
Da nehme ich dann eine mit 180°Drehbarkeit. 250€ würde auch noch gehen...;-) -
Wenn Du gerne bastelst, hier ein RX/TX:
http://www.ebay.de/itm/2510639…97.c0.m619#ht_5843wt_1163
Dazu noch nen 7" TFT/ Kamera mit AV out und ein paar Antennen.
Sollten dann so 120€ sein ..
Das ist doch schon der preis von der FlyCamOne ?
Wenn Du ne FlycamOne nutzt, ja
Mir persönlich würde für den Einstieg eine 808 #16V2 oder 808 #18 langen.
Meine Brocken sind allerdings noch unterwegs ...
Die sind leicht und haben HD.
Günstige Cam mit Aufnahme ist die Wing Camera
http://www.ebay.de/itm/HK-HD-W…ed_JN&hash=item4d07f6578e
http://www.ebay.de/itm/HK-HD-W…ed_JN&hash=item257912f330
Hat einen AV-Ausgang und kann Aufnehmen und gleichzeitig der AV-Ausgang genutzt werden.
Quali ist auch okay bei 720p. Man brauch aber eine Class10 Micro SD Speicherkarte.Habe die immer im Einsatz, wenn das Gefährt nicht viel tragen kann.
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Also brauch ich dazu noch einen sender+empfänger?
Kann man die Cam drehen? -
http://www.foxtechfpv.com/foxt…r-board-and-mi-p-178.html
Für Cam drehen brauchst noch eine Vorrichtung für.
Kann ich dann mit der Funke video/bild verstellen und Auslösen?
Auslösen kommt auf die Kamera drauf an. Es gibt ja Cams da kann man einen externen Auslöseschalter anschliessen. Da kann man dann mit bisschen basteln auch über die Funke auslösen.
Verstellen würde nur mit sowas gehen: http://www.ebay.de/itm/Gimbal-…llbau&hash=item589a7a3ea4
Das ist jetzt nur ein Beispiel. Muss man dann halt je nach Cam auslegen.
Zitat von Quadki99;196955Kann ich dann mit der Funke video/bild verstellen und Auslösen?
Mit der Wing Camera geht das nicht. Zum verstellen Braadert alles gesagt.
Hab mal geschat: diedes Transmitter Set ist in Deutschland verboten weil es zu stark ist
http://www.globe-flight.de/58-…ersionRC-25-mW-A-V-Sender
http://www.globe-flight.de/A-V…r-ImmersionRC-UNO5800-FPV
Dann nimm die zwei Sachen!
Das ist doch günstiger: [conrad]209184[/conrad]
Aber "Schrott".
Beschäftige mich schon eine Zeit lang mit der Technik des FPV und hab nur schlechtes von diesem ACME Zeug gelesen.
gelesen.., selbst getestet??
