AW: Bau meiner Hexacopter...drff
muss ich 8 mal kaufen ?? wenn ja dann kommt doch sehr teuer raus
BEC? Brauchst du nur einmal.
Regler und Motoren sollten schon achtmal bei einem Octo vorhanden sein.
haha so dumm bin ich nicht zuendy ![]()
ich meinte den bec und wo wird das angeschlossen/angelötet?
Das BEC kommt an die stromführende Leitung zwischen Regler und Akku und versorgt dann dein Flight Conrol und alles was sonst so nicht mehr als 6V verkraftet mit Strom. Ansonsten hast du bei 4s = 14,8V ziemlich schnell elektronisches Schmorragu.
Also ich danke dir mal sehr !
Meine Kaufliste:
1. 8 x http://www.hobbyking.com/hobby…ess_Quadcopter_Motor.html
2. 8 x http://www.hobbyking.com/hobby…hless_ESC_2_6S_OPTO_.html
3. 1 x http://www.hobbyking.com/hobby…0electric%20prop%2012x4.5
4. 1 x http://www.hobbyking.com/hobby…0electric%20prop%2012x4.5
5. 2 x http://www.hobbyking.com/hobby…mAh_4S_40C_Lipo_Pack.html
6. 1 x http://www.hobbyking.com/hobby…r_Distribution_Board.html
7. 1 x http://www.ebay.de/itm/MWC-Mul…39606&hash=item3ccd1033ba
8. 1 x http://www.hobbyking.com/hobby…_Charger_AC_DC_w_PSU.html
9. http://www.ebay.de/itm/7A-5V-U…m2a23ecc2a5#ht_3987wt_922
10. fehlt noch was ????
kabeln?
Auf jeden Fall Kabel und Schrumpfschlauch. Stecksysteme für deine LiPos XT90 z.b.
Kabel zwischen Regler und Motoren brauchst du jeweils 3 Stück 2 mm²
Stromversorgung von LiPo zu den einzelnen Reglern brauchst du 4 mm². Da solltest du einen Ring so weit wie möglich vom FC weg legen, um die einzelen Regler mit Strom zu versorgen.
Bestimmt brauchst du auch noch 1 mm² Käbelchen. Um festzustellen in welche Richtung der steht sind LEDs nicht verkehrt.
Ok, werde ich schauen. sonst stimmt alles ?
http://www.hobbyking.com/hobby…Protector_10pcs_set_.html
http://www.hobbyking.com/hobby…or_2_Packs_in_Series.html
Korrekt? Wenn ja dann bestelle ich es
zuendy ich möchte es noch heute bestellen
stimmen die oben gelistete teile? fehlt noch was?
Zuendyyyyy
Zitat von kollama;200467
Passt beides absolut nicht.
Stecker werden wohl schon beim anstecken schmoren ![]()
Und mit dem Kabel bekommst du 8S ![]()
http://www.hobbyking.com/hobby…Male_Female_5_pairs_.html
Adapterkabel kannste dir am besten selbst zusammen löten. Gibt nix passendes.
Würde sagen 10 oder 12AWG. Findest auch bei Hobbyking.
Zitat von kollama;200478Zuendyyyyy
Sowas geht gar nicht, die Menschen hier haben auch noch was anderes zu tun als 24/7 auf Fragen zu warten und zu beantworten.
Zitat von Braadert;200481Alles anzeigenPasst beides absolut nicht.
also das heisst ich muss beim Akku die adaptern abschneiden und diese löten?
Jap und dann halt einen Paralell Adapter löten.
dann brauche ich keinen stromverteiler oder?
Zitat von Braadert;200482Sowas geht gar nicht, die Menschen hier haben auch noch was anderes zu tun als 24/7 auf Fragen zu warten und zu beantworten.
Besonders Zuendy hat genug zu tun denke ich.
Weißt du eigentlich was er beruflich macht?
