Hi Leute,
ich hab mir die Woche von Reely den Stadium Buggy Leopard gekauft............. Zusammenbau war einwandfrei!
Musste mir einen Motor dazu kaufen und jetzt hab ich folgende Probleme:
1. Das Loch der Schwungscheibe ist ca 2 mm größer als der Druchmesser der Antriebswelle....... da hab ich ein bischen Spiel.....
Ist das normal so?
Beim Motor im Zubehörbeutel war ein zylindrisches Kupferstück dabei das auf der einen Seite spitz zuläuft........ muss ich das vielleicht
zuerst auf die Welle machen und dann das Schwungrad drauf?
Oder hab ich nur ein falsches Schwungrad?
2. Und wie funktioniert das den eigentlich mit den Federn bei der Kupplung?
Das lange Ende der Feder kommt aussen hin......nur wo kommt das kurz stück hin? Wird es nach hinten gespannt um später gegen die Mutter auf
der Welle zu drücken?
Für Hilfe wäre ich euch echt dankbar
Gruß Pit :cooler:
